查看: 3002|回复: 14
[主板维修]
富士康520A-K怪问题,从未有过的先例!
发表于 2011-7-2 22:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户拿来一个富士康520A-K的主板 ,说是一会能亮,一会不亮的。我换了显卡,不行,经过判断,是单桥的,是核心出了问题了。我就上bga机,加焊了,可以顺利跑码。以为是好了,用客户的8500的显卡,一直不过,c100,要么一长两短。插上我们自己用的显卡6500的就没有问题,可以点亮。就是现在新式的显卡,比如gt220 240,就完全点不亮啊!!!!客户要换新显卡了,就是不亮啊。我总不能告客户说,主板不兼容吧??!!!
发表于 2011-7-2 22:53:52 | 只看该作者 �
那不然列。。。。AMD的板子这种问题常见。。。。
发表于 2011-7-2 22:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 22:57:49 | 只看该作者 �
楼主尝试更新过BIOS吗 有可能管用的
发表于 2011-7-2 23:20:58 | 只看该作者 �
一般都是跟客户说不兼容。。。显卡放别的主板是好的。。主板换别的显卡是好的。
发表于 2011-7-3 09:03:03 | 只看该作者 �
这种问题 几乎 都是 桥 不良,,,,我遇到过 很多!NF单桥的 最爱 出问题
发表于 2011-7-3 10:17:55 | 只看该作者 �
这种问题应该桥到显卡插槽的16对线路有问题 量下看看
发表于 2011-7-3 10:30:35 | 只看该作者 �
重做桥就能OK的
发表于 2011-7-3 10:36:00 | 只看该作者 �
富士康,七彩虹这些板就会那样,我遇到了很多类似的问题了
发表于 2011-7-3 11:03:51 | 只看该作者 �
看来学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-3 14:52:40 | 只看该作者 �
是不是桥空汗了啊!!!!!!
发表于 2011-7-3 17:54:10 | 只看该作者 �
你的主板型号过早,如果老显卡可以认新显卡认不到的话需要更新主板BIOS程序吧
发表于 2011-7-3 20:17:21 | 只看该作者 �
我也遇到多很多的,,加焊桥都不可以,,也不知道是哪里出问题了,,BIOS也更新过,。。就是不好,。。
发表于 2011-7-3 21:26:54 | 只看该作者 �
把你主板升下级看看、
发表于 2011-7-3 22:47:54 | 只看该作者 �
这种情况有两种可能。1是主板挑显卡,可以通过打PCI-E 16插槽的32对差分总线的阻值来确认是否有开路的。是的话重植桥。2是显卡挑主板,也是打显卡上32对差分总线来确认是否有开路的。有的话加焊或重植GPU。
