标题: 显示器两竖带 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-7-2 22:02
标题: 显示器两竖带
联想品牌机的液晶显示器,两竖带,竖带下面的图像被遮盖,如图。是不是屏挂了?有打开检查的必要吗?
作者: 维修公司    时间: 2011-7-2 22:04
不用说了,是屏OVER了
作者: 金库    时间: 2011-7-2 22:09
楼主不如打开看看 是不是客户在清洁显示器时候液体进入导致的 如果是的话 可以用酒精清洗看看 能否改善 还有看看是不是时间太长了 腐蚀严重就不行了
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-7-2 22:19
检查一下排线连接部位,如楼上所讲试一下,还有排线连接不良,用液晶烙铁加焊一下试试!!!
作者: 一条河    时间: 2011-7-2 22:20
不用把机子拆开了,屏坏了
作者: 周明坤    时间: 2011-7-2 22:25
一般是屏软排的问题,不好弄了,可以用热压法试试
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-7-2 22:36
百分百屏坏了,好像广州有专门修屏的
作者: linmingxing    时间: 2011-7-2 22:57
真不用拆机了,这肯定是屏坏了。
作者: 随风而去    时间: 2011-7-3 10:19
联想显示器。我碰到过这种情况。一般都是屏的问题。
作者: 金刚168    时间: 2011-7-3 10:46
屏坏了   通病   很难修的
作者: zhangtianliu    时间: 2011-7-3 11:39
屏线或者乒的问题
作者: 东海之鲲    时间: 2011-7-3 11:45
拆开用通用驱动板点了一下,白屏,没有成功,主要原因是没有合适的屏线。但也有收获,发现只要不接屏线,白屏下显示器不会出现带子,只是白屏。只要接上屏线,虽然没有图像,带子仍会出现,这就证明问题来自屏的那一边,屏线检查是好的。
作者: wrq2009    时间: 2011-7-3 11:53
如果屏问题这种显示器维修价值不大啊
作者: hry8232026    时间: 2011-7-3 13:39
换通用板试试
作者: z4654688    时间: 2011-7-3 15:01
东海之鲲 发表于 2011-7-3 11:45
拆开用通用驱动板点了一下,白屏,没有成功,主要原因是没有合适的屏线。但也有收获,发现只要不接屏线,白 ...
你还是压屏吧  那是列驱动开了 北京就有压的
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-7-4 00:08
用烙铁加焊一下 一般都可以加好的
作者: 纯属忽悠    时间: 2011-7-4 18:28
呵呵,不用说屏的问题,如果你怀疑可以刷个通用的板子试试不就OK了
作者: 少林    时间: 2011-7-4 22:00
屏坏了,需要压屏
作者: gao高人    时间: 2011-7-4 23:19
死马当活马医,把液晶屏板上的芯片加焊‘加焊,也许可以,机会不大,我成功过一次,板下面垫个阁热的东西
作者: hongmgui    时间: 2011-7-4 23:44
应该是屏线的问题吧
