联想昭阳E280L绿屏、黑屏
咱、低调
2011-7-2 21:47
联想昭阳E280L绿屏、黑屏
联想昭阳E280L笔记本开机log显示正常,进系统时出现全屏绿,看不到字也进不去系统,外接还是一样,过一会还会出现黑屏,灯管还亮,内存换了、显卡是集成在北桥里了,不知该如何下手,求高手指点、、、、
xmdnll
2011-7-2 22:02
量一下 三基色 量一下 北桥的工作条件 不行就做 北桥
会走的鱼
2011-7-2 22:16
背景色全是绿的? 换个新屏试试。
这个机器显卡的话也没见过出现这种现象啊
周明坤
2011-7-2 22:37
独立的还是集成的,应该是显卡或者北桥问题吧
讨教学习
2011-7-2 23:01
如果是独显的话,加焊独显试下?
yinjibei
2011-7-2 23:10
打阻值。。。测波波正常否。。在就是北桥了。。
熊熊修本
2011-7-2 23:22
如果是进系统才这样的话,看看是不是显卡驱动不对呀
金海豚
2011-7-3 09:27
还有吧屏拿掉外接看,屏线有问题也可能有那现象
凤凰捏盘
2011-7-3 09:29
屏线接口,屏线,屏,一个一个试试
清风陈
2011-7-3 09:42
楼主先换屏试一下,要是故障还是一样,测屏线是不是有断线,一步一步的查下去
严实
2011-7-3 09:45
外显如果也有问题 那就加焊北桥吧
liuxiongcheng
2011-7-3 10:50
先用风枪吹下你的北桥吧,看看什么情况在说。好转的话果断换了北桥,集成的就这样了!
北极云
2011-7-3 10:57
我觉得 北桥的 可能90% 其他不容易坏
