ZXCVWtest
索尼VR410E 触发电流至0.7左右掉电
齐松
2011-7-2 21:41
分析:不跑CPU待机、此机是由系统供电3.3V,上电就测到3.3V待机正常其它供电触发后可测到。但因为掉电只能瞬间测到,除CPU供电电感线圈外。(因为之前遇到过一台IBMT40的机器不跑CPU掉电,加焊核心供电芯片就OK)所以这次也加焊了那个,可是触发后问题还是一样。再测CPU(MAX8770)供电芯片的工作条件,当测到它的开关信号(VRIN)时发现没有过来。此信号由IO控制 换IO 开机OK 。。说到这大伙一定以为结束了吧。可是事情却没那么容易。等到装好机试机时,电流显示已经开机,但画面没显示(又在此前有台索尼机也是装机后不亮,COMS放电就行了)同样COMS放电,开机不行,拆屏测屏、屏线、高压条这些都没问题。。最后经问人得知是屏的跳线问题,调跳线OK。不过还是没弄明白为什么没动过那跳线它还会导致不亮机啊
ghx789
2011-7-2 21:46
挺好的,支持下!!
xmdnll
2011-7-2 22:10
是啊 为什么 没动过的东西还得 在动一下 啊
