标题: 山寨上网本CPU的电压不出来, 是什么原因? [打印本页]
作者: XF0910-2011    时间: 2011-7-2 21:31
    请教各位高手,供电IC换了,IO也换了,南桥重新制球了,周围的元器件也检查了,但CPU就是不出电压,不知什么原因。有没有哪位高手碰到这种问题呢?请指教!!
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-2 21:45
你不要动不动就换这换那的,首先主要是查CPU的供电,跑线路
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-2 21:46
上网本北桥和U容易虚焊
作者: yog    时间: 2011-7-2 21:47
别的电压都正常吗》?
作者: XF0910-2011    时间: 2011-7-2 21:55
其它的电压都正常啊,给CPU的供电IC怕是有问题所以换了一个,北桥我还没有排查
作者: wangmingfeng    时间: 2011-7-2 21:58
不知道你在做什么
作者: 孤帆远影    时间: 2011-7-2 22:31
VOCRE芯片的工作条件查没有
怎么就去换这么多东西
EC 南桥都换了{:soso_e101:}
作者: 维修分享    时间: 2011-7-2 22:35
工作条件都不查 你是换件工吗?
作者: zwt-58    时间: 2011-7-2 23:07
工作要细心认真
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-2 23:10
查下内存内存166 164脚有0.8V电压 没有,没有和跳变都是北桥问题
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-2 23:11
你这种情况要查工作条件才行呀,不是说换东西就能解决的。看看能不能找到图纸。
作者: pigcao007    时间: 2011-7-14 00:12
看看CPU的工作条件有没有准备好啊,如果没有准备好的话就往前一步一步查啊。。
作者: a429194238    时间: 2011-7-14 09:37
阳光博维 发表于 2011-7-2 23:10  查下内存内存166 164脚有0.8V电压 没有,没有和跳变都是北桥问题
真心恳求回答因为我这地方技术匮乏,所以特别需要社会爱心,您的大恩永世不忘,请问那个0。8伏是什么电压,每个内存必须有吗,是瞬间的还是持续的
