HKCs988a怪问题 兹兹响 然后炸的粉碎
bss035
2011-7-2 21:19
HKC显示器 开始时候客户拿来不亮了 拆开发现 高压电容鼓了 换了 好了 。。用了一个月又回来了 说有时候亮 有时候不亮。拆开 没发现什么问题 听到有兹兹响声 以为哪虚汗 加焊了 还是不行,以为高压或者变压器坏了。就换了一块一样的电源高压一体版,以为换上就好了 当时试了一下亮了 以为没事了 客户拿回去又送回来 说还不是不行啊 我试试了 还是有时候能亮有时候不能亮。我在听了听 好像里面又兹兹响了。不是灯管打火响。。声音是电源高压一体板发出的,难道灯管坏了 也能造出高压或者是电源板 兹兹响吗?看样子不像是驱动板的原因 不开机的时候电源指示灯也不亮。。是灯管原因 。。还是我点背 又买 了个坏的板子,,。。。。。。。灯管坏了 能造成电源或者高压板 异响吗?
xuan5312
2011-7-2 21:25
灯管坏的可能性很大
周明坤
2011-7-2 21:28
灯管老化会引起滋滋响,电源电路不良也会引起滋滋响
bss035
2011-7-2 21:37
如果是灯管的原因。。。不会连电源指示灯也不亮吧?
本本维护
2011-7-2 21:54
拿一块坏屏的灯管来点高压一体板不就知道真像了啊
一条河
2011-7-2 22:21
用通用的高压条一试不就知道了
zwt-58
2011-7-2 23:38
灯管输接也可能的
维修公司
2011-7-2 23:47
换灯管试试吧,,,
marge
2011-7-3 00:14
学习 学习 路过!!!!!!!!!!
linmingxing
2011-7-3 00:30
感觉就是灯管在作怪,换下就知道了,不要怕换灯管,虽然有一定风险,但技术就是这样练出来的。
小王良
2011-7-3 10:47
呵呵,换灯管就是麻烦 了
zhangtianliu
2011-7-3 11:39
灯管问题 换了把
冯玉伟
2011-7-3 17:41
灯管老化或者电源不良
