标题: 分享主板不上电维修经验 [打印本页]
作者: FOX    时间: 2011-7-2 20:32
标题: 分享主板不上电维修经验
接客户的一联想台式机,故障为不上电按Power on机器没反应风扇也不转,拆下电源短接绿线到底电源风扇能转说明主板不良,拆下主板测量3.3SB正常,量32.768KHZ晶振两端电压一端为0.2V,另一端为0V,拔掉电源取下电池用二极管档量32.768KHZ晶振两端二极体值为700多和200多,说明二极体值为200多的一端有短路。短路的来源主要有三:电容,南桥,32.768KHZ晶振,先从最简单的电容拆起,拆下一量阻值变为700多了正常了,短接Power on主板上电了显示器有显示了OK了。因主板是945的板且是品牌机收客户60元,over!!!!
作者: FOX    时间: 2011-7-2 21:16
你这话问的?你认为是量那里得到的二极体值呢?
作者: 3x110    时间: 2011-7-2 22:29
二极体值是啥?
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 22:36
用示波器打一下就知道了
作者: 陈小平    时间: 2011-7-2 22:38
二极体值就是万用表打二极管档,红笔接地,黑笔接目标点
作者: mmbest    时间: 2011-7-10 17:08
二极体值和阻值一样吧!
作者: 对于我    时间: 2011-7-10 17:25
我也是没有听过啊,二级体值
作者: xmdnll    时间: 2011-7-10 17:26
哎呀  不就是阻止吗  整的我想了半天
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-10 22:28
楼主收便宜了,一般顾客能够接受的价格是八九十块。
作者: qqnet    时间: 2011-7-10 22:38
这个问题倒是没整过,能秒到这样的板子还是很爽的哈..
作者: wxahz    时间: 2011-7-10 22:45
楼主的是协振电容漏电了
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-10 23:07
帮楼主顶一下 我也遇到过这种情况 不过我运气差一点 开机了不跑码
作者: hsenmin    时间: 2011-7-10 23:40
那不是打对地阻值么
