标题: 一老本(P3),无光驱,应咋装系统. [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2011-7-2 20:25
一老本(P3),无光驱,应咋装系统.我用过将硬盘用转接卡接在台机上,先复制好文件,再放到本上去装系统,第一次成功了,用了一周被客户又弄坏,再用前法,死活也装不上了,主要是复制好文件,装到本上就提示OEYATING  SYSTEM  NOT  FOUND,找不到启动文件.而硬盘在台机上又能装机使用.用优盘那是更装不上的,它没有从USB启动的设置.老师们还有什么好的方法,请传授一下.谢谢!!
作者: 李宏辉    时间: 2011-7-2 20:30
先装个DOS系统,然后再DOS里装ghost应该就可以啦
作者: 周明坤    时间: 2011-7-2 20:38
从网络启动进行系统安装,需要用一台好机器做服务器在好机器上面装相应软件程序,用网线连接服务器与要装系统的机器,调节从网络启动引导即可,网线必须使用交叉线接法方可
作者: 刘丽华    时间: 2011-7-2 20:40
不能在别的机子GHOST好了再装上吗?
有些P3的只支持安装,别的地方GHOST不能引导,遇到过。
作者: yangyang5230    时间: 2011-7-2 20:43
拆下来重新分区一下,再GHOST试试。
分区的话,用原版的系统那种效果很不错。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-2 20:50
分区是不是没有激活,,,
作者: 73455855    时间: 2011-7-2 21:23
OEYATING  SYSTEM  NOT  FOUND 一般我装系统如果出现这个提示会用DISKGEN重建MBR试一下,不会掉资料
作者: fanny    时间: 2011-7-2 21:47
晕 把硬盘取下来 接在好机下 GHOST 硬盘后 再放到你的老机上去运行咯
作者: tvsat    时间: 2011-7-2 21:51
拆卸硬盘安装到别的笔记本 IDE 接口吧 装好系统后再换回来就可以了
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 22:06
周明坤 发表于 2011-7-2 20:38
从网络启动进行系统安装,需要用一台好机器做服务器在好机器上面装相应软件程序,用网线连接服务器与要装系 ...
没路由器才用交叉网线呢?这年头搞维修的谁没有路由器!
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 22:08
楼主是用什么软件分区的?有没有设置C盘为活动(或作用分区等来引导磁盘)!最好是用一键分N区,比较保险,至今没有出错过,,
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 22:11
你是用来试一下还是用来解决?成功的多吗?是设置C盘为作用盘那个吗?如果吧是请简单介绍下 。。。
作者: lazyxi    时间: 2011-7-2 22:16
有些老机子 要在本机分区格式化才能装
作者: marge    时间: 2011-7-3 00:22
支持 分区 拷贝 安装!!!!!!
作者: 15222958124    时间: 2011-7-3 10:27
话说网卡启动了解过,但是没有实践过,若是楼主成功了可否就此例分享下经验 。。
作者: linyingchen    时间: 2011-7-3 10:40
拿到台式机器装了  驱动要在本机认
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-3 10:46
不容易哦,用了这么多的方法,你收了客户多是钱????我关心这个
作者: 北极云    时间: 2011-7-3 11:46
分区FAT32,然后把 C盘 FORMAT  带 系统, 拷贝 GHOST 程序到C盘 把 镜像 拷到D盘,然后装到机器上,然后再 从机器上 GHOST
作者: 玉天翔    时间: 2011-7-3 13:23
用USB软盘启动,引导装
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-3 13:38
外置光驱也不行吗   没有招了   那也只好去别的机子上刻
作者: 舟山华丽    时间: 2011-7-3 14:04
网卡支持网络克隆吗,支持的话就直接网刻。我以前也碰到好多这样的机子 死活装不上都是用网刻刻得
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-3 14:27
嗯  也可以尝试下
作者: 麦克风    时间: 2011-7-3 15:04
硬盘拆下来,用台式机装
作者: 才毕业    时间: 2011-7-3 15:56
把分区分过吗,用DM
作者: libraka    时间: 2011-7-3 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lichengzb    时间: 2011-7-3 16:31
LZ你这个好像主引导记录丢了吧    用软件重建一下  如果还不行就用网克了
作者: lichengzb    时间: 2011-7-3 17:03
你这个USB光驱也没用的吧? 不支持USB    建议用这个软件重建主引导DISKGEN   不行的话只有网克了
作者: fanny    时间: 2011-7-3 22:09
网卡启动有点复杂    把硬盘拆到别的机子上就安装系统不就OK了么?
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-3 22:20
拆下来 放台式机G一个 多简单的事  如果还能开机就更简单了 GH文件复制别的盘  按个GHOST
作者: aguo123    时间: 2011-7-3 22:32
没有光驱,除拆机装,就是网启, 其实网启也不是很难,现在很多PE都支持网启.搞个无线路由器,网启吧
作者: renshengtao    时间: 2011-7-3 22:35
楼主,你做个量产过的U盘。试试。,实在不行,你重找块硬盘,插到其它机器上,分区,GHOST系统,再拿回你的P3机器上释放,OK了。然后你就用原机硬盘,盘对盘,克隆。
作者: 宏翔维修    时间: 2011-7-3 22:45
不知这个方法你用过没有,就是用一个转换器把硬盘转换成USB接口,然后挂在台式机上装系统。只要台式机里有一个GHOT系统就能装进去,想装进哪个盘装哪个盘。我都是这样装那些老机子和无光驱的机子非常好用。
作者: 不想修了    时间: 2011-7-3 22:52
c盘传个系统 d盘放个镜像 ghost 不就OK了
作者: 利眼看世界    时间: 2011-7-3 23:05
先在台机上GHOST深度的系统,然后换笔记本上启动,自动配置就OK了!
作者: chen514177    时间: 2011-7-3 23:40
用USB光驱装就可以啦
