标题: 美格19宽液晶通电无反应。 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2011-7-2 20:12
标题: 美格19宽液晶通电无反应。
如题:通电后,指示灯不亮,经查电源板14V和5V都有,ADJ电压5V,而ON没有电压,在开机瞬间也没有的,哪位有这方面的维修思路给指点一下
作者: 芯动科技    时间: 2011-7-2 20:31
电源板供电正常了,可以看一下驱动板或者按键板。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-2 20:33
开启控制电压一般来自驱动板,查与其相连的器件是否损坏
作者: 维修公司    时间: 2011-7-2 20:33
程序可能有问题,,同时查一下按键
作者: linmingxing    时间: 2011-7-2 20:36
问题点在驱动板上可能性大,有条件代换下驱动板或刷个程序试下。
作者: pewens    时间: 2011-7-2 20:39
如果排除开关的问题的话,十有八九就是驱动板的问题了~~要省事,直接换个驱动板,,,修的话要还找程序,还不一定就能好。。
作者: zwt-58    时间: 2011-7-2 23:42
刷写程序试试
作者: gao高人    时间: 2011-7-5 20:25
如果开关没问题,那就是驱动板上的控制电路坏了,或是控制芯片
作者: guangwu88888    时间: 2011-7-5 20:29
测驱动板上俩1117中间脚是否有3,3V和1.8V,有的话再刷程序,无的话就不多说了,你懂的
作者: z604099958    时间: 2011-7-7 19:55
驱动板核按键板
