内存供电 不出帮忙分析下
LFB369825585
2011-7-2 19:37
内存供电 不出帮忙分析下
(97.81 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-7-2 19:34 上传
14 15脚 供电正常 10 11脚开启3.3v 正常 12脚TON 0.98v 反馈正常 内存电压不出 场馆换过 芯片换过2次
heidou
2011-7-2 19:43
有这等事情 你直接 从别的地方飞线过去就是了
topcookie
2011-7-2 19:53
13脚的电压正常吗,没有PG信号他是不会工作的
天客
2011-7-2 20:06
换一下滤波电容试一下。
baoxuediannao
2011-7-2 20:12
从图纸看,5脚参考电压必须有,芯片工作正常13脚才能输出电压,这些你都没写
LUZHENGYI
2011-7-2 20:14
是不是哪个电阻电容不对使电压不正常……
睿启
2011-7-2 20:38
飞线能正常供电吗
本本维护
2011-7-2 22:14
还是重点查PG信号吧
xmdnll
2011-7-2 22:24
看看 REF出没出啊
