标题: DELL1427独显,开机电流到0。86左右不亮,南桥发热但不烫 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2011-7-2 18:45
DELL1427 独立显卡板机子,,开机电流到0。86左右隔2秒就重启,电流还是到0。86不亮!AF82801IBM南桥发热但不烫,换了独立显卡板,还是一样,量得各电感电压都正常!高手请支招!
作者: lzglzg    时间: 2011-7-2 19:03
学习中   路过      支持
作者: dongzhu521    时间: 2011-7-2 19:22
南桥发热正常 ,有没有看下 T8  shutsown 信号是否正常呢
作者: whdiy    时间: 2011-7-2 19:32
如果电流到0.86不动,先查CPU工作条件,再查南桥外设,着重查网卡供电等工作条件,还有就是南桥本身和BIOS了.
作者: 炙焰    时间: 2011-7-2 20:19
查得南桥旁边一个大贴片电容电压为1.47V,这个电压对吗,请指点
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 07:54
自已顶一下吧,不然快沉了,兄弟在线等精典回复了,谢谢
作者: luster    时间: 2011-7-3 08:10
电流直上的,还是有跳变
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 09:40
有跳变的
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 09:42
把硬盘,光驱上起,用本机的显卡板,开机电流到0。86再到1。26再到1。0再到0。86不动了,然后隔2秒就自动重启了。还是不亮
作者: 用心飞    时间: 2011-7-3 10:03
这样的问题   一般都是显卡问题   1427的北桥应该空焊的少   你还是再确定下你买的显卡好不好  或者显卡芯片一样不
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 10:23
显卡绝对是一样的
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 11:48
把硬盘和光驱都取了,开机电流直接到0。83无跳变
作者: 炙焰    时间: 2011-7-3 15:40
没有示波器,无法测波形
作者: 小维客    时间: 2011-7-3 15:46
  dell     1427 维修先放点, 它的BIOS电池很容易没电的
作者: lichengzb    时间: 2011-7-3 15:58
不读CPU吧   查下CPU的工作条件   放电刷BIOS
