标题: 梅捷C61主板被雷劈之后引发的不上网 [打印本页]
作者: 天和家电维修    时间: 2011-7-2 18:23
接修一台梅捷C61主板,询问用户是此电脑被雷劈过,检查,电源损坏,换电源之后,不联网,换PCI网卡,USB网卡,均不可上网,拆除主板集成网卡,故障依旧,不知道是不是南桥坏了
作者: lzglzg    时间: 2011-7-2 18:46
桥坏了
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 19:10
是不是网桥坏了
作者: 维修公司    时间: 2011-7-2 19:37
南桥已经坏了,,,
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-2 19:58
再试试别的,难道PCI插槽和USB接口接任何设备都不行吗?如果是这样,南桥怕是要不行了。
如果不是,把板上的网卡吹掉。
作者: 徐龙111    时间: 2011-7-2 20:14
南桥坏了
作者: linmingxing    时间: 2011-7-2 20:22
是单桥板吧,桥灭了。。。
作者: 罗运武    时间: 2011-7-2 20:32
应该是南桥坏了
作者: he伟    时间: 2011-7-5 18:18
根据你说的来看应该是桥挂啦!
