标题: ACER 4736 上电0.3 [打印本页]
作者: 蓝色潜艇    时间: 2011-7-2 17:23
标题: ACER 4736 上电0.3
       目视主板无进水无烧坏痕迹。上电到0.3。这一电位基本说明UU无供电,实 查各组供电CPU无供电,VGA COREP处PL14也无电。。。。查CPU工作条件,红色标记处电压本是5v,但此处只有3.6 v
        想想会不会6262坏就断开PR125电阻,前端依然3.6v。排除6262坏。。。这电压为u61的 +5VALW转出+5VS,+5VS偏低导致6262开启其他信号。U61的4脚有5.2v,输入和控制均正常,这样的话除非输出级有轻微短路拉低电压,不然就是U61  八角管4800B坏,更换后电流跳变攀升,再查5v输出已经正常,接屏OK。
Acer_4736z_LA-4491P_KAL90.pdf (1.31 MB, 下载次数: 21)
