X80H开机掉电求助
三E笔记本
2011-7-2 17:22
X80H开机掉电求助
X80H
上电电流0.7 1.5 1.55A掉电。。CPU具汤,可再次触发,情况一下,板上电压都出来了,北桥是943的。CPU是530。。CPU供电已经换过,故障一样,求思路。
hnl12345hnl
2011-7-2 17:50
是不是散热不好
myhome31
2011-7-2 18:08
先代换CPU和内存试试,不行就是北桥问题。
tdhwpj
2011-7-2 18:25
CPU 温度高了要保护哦 !!!
heidou
2011-7-2 21:19
你这个好像是cpu温度高了掉电
