DELL PP38L 待机0.001 不开机
我在学修
2011-7-2 15:27
DELL PP38L 待机0.001 不开机:待机的 5V和3.3V都没有,按资料查了一下TPS51116 和MAX8731没有发现什么问题,请高手支招
广州小刚
2011-7-2 15:51
型号 不对吧
我在学修
2011-7-2 16:02
型号是对的啊,TPS51116 和MAX8731AE 芯片也没有错啊,板号:DAOVM8MB6EO
swzxswzxoo2010
2011-7-2 16:03
没问题怎会35V都没?过细查查,
芯维qq
2011-7-2 16:04
那先把查好的修了再继续弄a
我在学修
2011-7-2 16:14
可以说说这个机器的上电时序不,待机的3.3V和5V电压是怎么产生,是17020E这个吗?新手还请多指教
我在学修
2011-7-2 17:50
查了一下MAX17020的14脚为0V,27脚 5V,查资料知道说这个14脚是开启信号,不知道这个14脚电路跑那里,没有电路图
myhome31
2011-7-2 18:12
TPS51116不是出3.3V 5V的芯片,他是辅助供电芯片,MAX8731是充放电芯片,检查的方向不对。
獨殤未央
2016-8-8 10:38
17020應該是待機芯片了
怎麼會沒有圖紙呢,哪怕找個有17020芯片的圖紙也行啊
菜豆豆
2016-8-8 10:45
先找准待机芯片,再查芯片的各个工作条件啊,待机芯片应该是17020这个啊
l89305800
2016-8-23 10:51
ddddddddddddd
