查看: 5817|回复: 8
[主板维修]
主板后面断了几条线怎么办。
发表于 2011-7-2 14:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一块主板,不开机,看了一下,南桥后面谁用东西弄断了三条线,而且距离有0。5CM我怎么弄都连不到一起,不知大家有什么好方法,请指点一下,多谢了。
发表于 2011-7-2 15:08:56 | 只看该作者 �
急,在线等,谢谢。
发表于 2011-7-2 15:14:22 | 只看该作者 �
上个图啊
可以把线路刮开
发表于 2011-7-2 15:22:51 | 只看该作者 �
看下线断的距离远不?不远的话上锡 托下..远的话用漆包线 飞好啊,,也不上个图
发表于 2011-7-2 15:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 15:25:10 | 只看该作者 �
用刀把两边的漆刮点出来 再用0.05~0.1的铜线焊接好就行了
发表于 2011-7-2 16:37:11 | 只看该作者 �
这是技术活呀,看你的技术了,飞线应该好弄呀
发表于 2011-7-2 16:44:15 | 只看该作者 �
直接用漆包线两端点飞线,注意是两端点
如果 三线排列密集的话,你就把其中的一根线 在往旁边刮一刮,这样把三线错开,这样容易点。
发表于 2011-7-2 16:45:35 | 只看该作者 �
不会飞线,去优酷找饼哥的飞线视频!
