大家帮我看看这显示器怎么拉!
顺丰维修
2008-4-22 15:54
大家帮我看看这显示器怎么拉!
我今天接修一太三星710N的显示器,它的故障现象是用一段时间后黑屏,但指示灯还是绿的,还可以正常开关机,把数据线拔拉在开机还可以看见无信号显示,查上数据线还是黑屏,我拆开看,手一摸发现里面的驱动芯片很烫《我才学维修液晶不知道那是不是驱动芯片》,大家说是不是它坏拉,型号是SE7889 下面是图片!
(37.78 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2008-4-22 15:54 上传
(3.53 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2008-4-22 15:54 上传
修板不眨眼
2008-4-22 16:10
那个驱动芯片本来就很烫的,这种问题直接配一块驱动板就行了,节约时间······················
王恒星
2008-4-22 16:25
问下2 楼的.驱动板与屏配的话应该怎么样换,有没有应该注意的事项,?
修板不眨眼
2008-4-22 16:39
要求不是太高~~~~
1.只要屏的排线对上
2.驱动板的程序刷对
一般就可以了,配回来只要稍微改改电路就行
来自本拉登
2008-4-22 19:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洲记
2008-4-22 20:02
其实这个机型的SCALER坏得相当少,倒是那个MCU故部分比例高,所以我认为该故障还是先从NT68F着手~~~~~~~~~~~~~
