标题: 插电源后自动开机 [打印本页]
作者: cyn1437    时间: 2011-7-2 14:32
标题: 插电源后自动开机
RT,机子一插电源后就自动开机,是怎么回事啊????
作者: 952716108    时间: 2011-7-2 14:53
换个电源试试!
作者: yygpapl123    时间: 2011-7-2 15:02
按住开关,直到关机为止,再插电源就不会自动开机了
作者: huang8425351    时间: 2011-7-2 15:10
会不会是电源的问题啊
作者: cyn1437    时间: 2011-7-2 15:12
试过了,电源换过,按住开关也是一样啊
作者: 范德萨    时间: 2011-7-2 20:43
换完电源换机箱
作者: 攻破IT    时间: 2011-7-2 21:03
开机针拔了
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-7-3 09:22
有很多品牌机都是这样的,只要进系统后能正常关机就没问题。
作者: dengguangming    时间: 2011-7-3 10:03
把coms电池放电或看看bios设置是否正确
作者: ll952393094    时间: 2011-7-3 10:05
我也前几天遇见了这张问题    后来把机子搬到店里检测又是好的,然后又搬去客户家里就又变成好的了 ,真奇怪??
作者: Songdavid    时间: 2011-7-3 10:15
这个没问题的,能正常关机就正常
作者: abc4678    时间: 2011-7-5 15:28
具体怎么解决能
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-5 15:30
同意你的观点  有些机器在正常关机以后就不 自动开机了
作者: nanrenbuku    时间: 2011-7-5 15:31
我的笔记本也是这样的
作者: 孺逸    时间: 2011-7-5 15:34
同意3楼说  你照他说的 做个试试
作者: 陈长森    时间: 2011-7-5 15:36
能正常关机就正常嘛,
作者: 是人非神    时间: 2011-7-6 00:14
自动触发的撒。检查。南桥的信号
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-7-6 00:42
有些主板就是这样的,但有一些是可以在BIOS里面设置的,有一项可以设置成接入市电不开机.
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-7-6 10:18
有些机器是因为开机电路出问题了,所以一插市电马上自动开了。
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-22 18:54
    开机电路出问题了吧? 有没有试着查一下呢?
作者: biergaibang    时间: 2012-2-23 08:11
典型的主板记忆自己触发开机现象!在BIOS里面把电源设置一下就可以了!
作者: waltergan    时间: 2012-2-23 09:39
检查复位键的边接线
作者: cqlcf    时间: 2012-2-23 20:49
很多品牌主板都有这个问题 设置一下就可以了
作者: linzhibin    时间: 2012-2-23 20:54
时间能不能保存啊?是不是BIOS没电了啊?
作者: zmic    时间: 2012-2-23 21:01
开机电路有问题,检查一下
作者: 科环电脑科技    时间: 2012-2-24 09:54
主板电路问题
作者: 谢川    时间: 2012-2-24 10:41
找一下开机电路噻,是不是开机控制端接地了,拖锡了,最好换个电源
作者: hisense168    时间: 2012-2-24 11:00
看什么机型和芯片啰!能正常关机就没啥问题的
作者: 高仿、    时间: 2012-2-24 11:00
这个我也遇到过    后来 直接不修了
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-24 11:14
电路不能保存  研究下
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-2-24 11:15
BIOS设置问题!
作者: 佳美数码摄影    时间: 2012-2-24 12:36
换块主板电池试试
作者: IceCream    时间: 2012-2-28 15:16
台式机:查ATX电源14针绿线是否有5V左右的电,查开机排针,开关等是否有短接
笔记本:先看看是不是忘了上CMOS电池,跑下开关到EC这条线
作者: angelala0125    时间: 2012-3-2 10:29
这个是不是静电导致的?我一直这么认为,哈哈,大多老机器有这病
作者: 谢川    时间: 2012-3-2 13:51
cyn1437 发表于 2011-7-2 15:12
试过了,电源换过,按住开关也是一样啊
检查开机电路是不是对地短路,通都是和IO和南桥相连,主要是看旁边的电容。或者COMS跳线那儿接地了,要分主板,或者本身就是电源的问题,再不行只有沿着ATX14脚慢慢跑看它是不是还给其它地方供电
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 22:17
作者: a3526260    时间: 2012-3-2 23:01
先看看BIOS 有没有接入市电开机的选项  然后再去检查硬件
作者: haaker    时间: 2012-3-3 08:38
这个应该是正常的吧,一般的主板BIOS里都有这样设置的。如果是之前突然断电。来电后会自动开机的。
作者: 2000212041    时间: 2012-3-3 10:41
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-3 11:14
隔离保护的问题吧
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 10:01
电路问题吧
作者: spmp    时间: 2012-3-4 13:22
感觉8楼说的对,呵呵
作者: 叔万人敬仰    时间: 2012-3-4 14:46
这些都是品牌机主板的事,以后只要不断电就没问题的了。
作者: x.信仰﹎    时间: 2012-3-4 21:32
大部分是BIOS设置的来电自启动,你如果找不到BIOS设置的话,可以直接给COMS电池放电,让恢复出厂设置!
作者: haaker    时间: 2012-3-5 08:21
品牌机出现这情况 很正常的。我公司就是。
作者: 橘子红了    时间: 2012-3-5 08:33
把所有的硬件重新装一下,然后才开始电路问题,
作者: 邹坤    时间: 2012-3-5 08:39
对的,这个办法好,我用过的
作者: lz8608    时间: 2012-3-7 14:57
没弄明白.....
作者: o?o    时间: 2012-3-7 22:42
遇到过一次  换了个电源就行了
作者: caba    时间: 2012-3-8 00:42
可能是开机电路有问题
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-8 10:24
貌似有一个叫什么900的模块是控制自动开机的
具体的型号忘了
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2012-3-8 14:06
正常关闭一次机后再开机试试
作者: 可爱小猪    时间: 2013-6-24 17:58
bios设置问题
作者: manhattanuihj    时间: 2013-6-25 18:33
电路的问题啊,可能是连电了,要么就是开关坏了,最好去专业维修网店咨询。
作者: jdzxh    时间: 2013-6-26 07:40
嗯,很多品牌机是这样的。
作者: 412324970    时间: 2013-6-26 11:58
应该是主板触发电路出现了问题
作者: 癫狂。    时间: 2013-6-26 12:00
貌似主板有问题也这样!
作者: 筱张    时间: 2013-6-26 15:56
有的品牌机会出现插上电源自动开机。但进入系统后正常关机就不会出现这种情况了。
作者: 癫狂。    时间: 2013-6-28 15:38
一般这种问题直接叫客户抱回家!
作者: 398642311    时间: 2013-6-30 10:44
把coms电池放电或看看
