IBM T42
科强笔记本
2011-7-2 13:39
IBM T42
今天收到IBM T42一台 经检查是南桥问题加旱就可以了 但是冷了就不可以了 所以就从新做了南桥.做完就开不了机了.是不是做不成功呢?
aswq3211
2011-7-2 13:43
这个南桥最好更换,加焊容易出问题。
科强笔记本
2011-7-2 14:12
我已经更换了 还是不行啊!
rongshan
2011-7-2 14:15
掉元件了吧
aa15938031802aa
2011-7-2 14:29
仔细看下周边电路有没有掉件 仔细清理下焊接位置 还有就是重做了
科强笔记本
2011-7-2 14:39
我现在已经重做一个了 再不行的话小弟也没有办法啦
泉州本本维修部
2011-7-2 14:47
有可能是北桥做虚了 加焊看看
科强笔记本
2011-7-2 14:52
北桥做虚了也会开不了机的吗?
新乡华宇
2011-7-2 19:51
T42
前2天买了个主板(7500的显卡),才230元
打黑胶的南桥
DBM桥。应该很好做
应该哪里掉东西了。或者桥挂了
搁得住修么?
yog
2011-7-2 21:30
上诊断卡。
嘉仪网络
2011-7-2 21:46
你是不是开始加焊南桥导致短路了,烧了其他元器件
王志佳
2011-7-2 23:14
待机电流是否正常?
熊熊修本
2011-7-2 23:20
看看南桥旁边是不是有小元件空焊了
孙志
2011-7-11 13:43
太大意了、换个南桥试试吧
xiu999xiu
2011-7-11 13:57
仔细看下南桥后面有没有掉件
漂流豹
2011-7-11 14:11
IBM很容易断线的 楼主要小心了
jho721
2011-7-11 14:27
楼主看有没有掉元件,我同事对T42显卡加焊后不跑码了,后来才发现掉了元件,补上就OK了。
ycjsplxp
2011-7-11 14:30
可能就是那里的元件掉了
赵新华
2011-7-11 14:41
换个新桥吧,有可能做的时候,做短路了
职权范围
2011-7-11 14:41
这个应该是你做坏了?
曾泽同
2011-7-11 15:41
弄到 显卡了啦 拆显卡出来重植
cjw666666
2011-7-11 15:51
在确定一下是不是桥的问题
孙志
2011-7-19 13:00
仔细看看有没有掉东西
孙志
2011-7-30 12:48
要不就是南桥坏了 要不就是掉东西了
waik545941355
2011-7-31 11:02
我遇到一个。是开机有一下显示。然后就没有显示了。做一下显卡。就不出发了
待机0。04
