HP X1000机器的怪毛病
x904427745
2008-4-22 15:52
HP X1000机器的怪毛病
HP X1000的机器除了壳子和高压板没有更换外,每次开机都花屏.系统 硬盘 屏 屏线 显卡都换了,还是不行,那位高手请指点谢谢谢谢了???
无边思绪
2008-4-22 15:55
显存还有显卡的一些补偿电路都会导致花屏。
边修边学
2008-4-22 16:18
还应该换个屏试试,屏也有坏了花的,还要看是怎样花的,应该详细说明花时的现象。
星夜静
2008-4-22 16:55
资料太少无法解答 你多发点有用的信息上来啊
x904427745
2008-4-22 21:16
进了系统以后就花屏,不进系统之前没有问题,进BIOS也没有问题,屏换了新的,主板也换过新的,屏线,显卡也换过了,还是一样。真是郁闷死人了。
维修使者
2008-4-22 23:33
这个机器应该北桥虚焊的多一些加焊一下你看看!
x904427745
2008-4-23 20:00
主板是新的,而且别人确定已经在他那边试过了,没有问题的。
唐古拉之鹰
2008-4-23 22:00
主板也换过新的,屏线,显卡也换过了
你这样说难道是你的壳子花
温州本本维修
2008-4-24 22:43
我碰到过,如果内存接触不好,也有可能会导致花屏,擦内存金手指试试!
寻求者
2008-4-25 00:17
有可能是屏坏了 但有一点是最容易忽视 的就是高压板与灯管接口如果接触不好也会花屏而且非常花还会上下直跳
朗森秀仑
2008-4-25 10:07
我的本子就是X1000,自从买了后,就没怎么移动过,坏了一块高压板,其它目前正常,宽屏的机器似乎BGA很容易出问题。
同一天空
2008-4-25 15:59
原帖由
温州本本维修
于 2008-4-24 22:43 发表
同意,或者换条内存.
边修边学
2008-4-25 20:33
楼主说什么都换过,还有一样没换就是硬盘,换个硬盘重装系统试试,奇怪了,两个地方同时引起花瓶的可能性很小。
马永浩
2008-4-25 20:45
我想也是内存的关系,你的显卡是独立的还是集成的????
如果是独立的就是显存有问题,如果是集成的就是内存有问题....
但是你换过主板的话就是内存了,应该是内存...可能性很大
一闪一闪亮金星
2008-4-27 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
公平交流共同提
2008-4-28 22:51
我想也是内存的关系:(
伟卓科技
2008-4-28 22:56
检查以下显卡接口啊
:D :D :D
x904427745
2008-4-29 20:19
内存也换过了,还是不行,而且只认266的。
而且系统也做过了,故障还是一样,一进桌面屏幕就话,屏幕闪,有竖杆。
南充新创
2009-1-7 22:06
这机器你试下显卡到屏线的接口。我遇见过。加焊洗干净
