标题: 还是DELL 1420的问题.求助 [打印本页]
作者: 704457300    时间: 2011-7-2 11:16
之前发问过,之前是USB的问题,第一次换了南桥后,USB阻值正常,然后在系统里面插U盘就死机,插USB鼠标没事~给人家修后变成硬盘光驱无法认,光驱灯亮,但弹不出来,开机提示无法启动系统,就这样,我感觉是HDD和光驱的供电,但是我也不会看,给人家修人家也说没办法,他们也飞了很多根线~~,很晕了,求助!!!
作者: 恒求诚    时间: 2011-7-2 11:28
飞线就复杂了,供电问题容易检查,重新做个南桥试试
作者: aswq3211    时间: 2011-7-2 12:12
南桥可能性最大
作者: 源诚通讯    时间: 2011-7-2 12:26
看来是SB问题
作者: byj2050    时间: 2011-7-2 12:30
估计是维修问题扩大。供电和南桥,还是HDD的线路估计会影 响到。。建议换板。。不然以后还是有问题出现。
