标题: DELL 153FPC开机故障! [打印本页]
作者: nanyuanll    时间: 2011-7-2 09:56
。DELL 153FPC开机两三秒正常显示 之后就黑屏 再开也是显示两三秒
,黑屏时候有很淡很淡的背景图像,电源灯也是正常绿的。
反复开关10来次就能正常用一天半天的。第二天再开机就反复这种情况了。
作者: 随风而去    时间: 2011-7-2 09:59
有可能是12V滤波电容漏电,可以看看电容是不是鼓包。
作者: m888m    时间: 2011-7-2 10:01
高压电路故障!
作者: 随风而去    时间: 2011-7-2 10:01
根据经验,换一下电容就能解决。修好后,给说一声。维修经验大家共享吗。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-2 19:34
电源电路,,,,
作者: 周明坤    时间: 2011-7-2 19:49
查高压供电和开启信号灯管是否接触不良,开关按键是否漏电
作者: xuan5312    时间: 2011-7-2 21:30
12v电源电容不良和高压部份有虚焊脱焊
作者: zwt-58    时间: 2011-7-2 23:40
灯管的问题我刚修过这样的
作者: nanyuanll    时间: 2011-7-4 07:39
还待测呢。希望不是灯管问题!
作者: jhxjb67    时间: 2011-7-4 08:05
高压又有问题喽,看看12V供电
作者: gao高人    时间: 2011-7-5 10:15
检查12v输出的次级电容电压是否波动,在看高压条上的俩个放大管是是软击窜,有可能是高压条电压不稳,受保护了
作者: nanyuanll    时间: 2011-7-6 16:10
换了个12V电容后。。正常使用两天了
作者: lqyung    时间: 2011-7-6 17:19
高压故障,灯管老化
