标题: T41北桥是无铅还是有铅的? [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-7-2 09:53
标题: T41北桥是无铅还是有铅的?
如题,想做BGA,不知道是跑无铅还是有铅? 还有这个北桥跟U座、显卡挨得很近,如何减少做BGA时影响到U座跟显卡?
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-7-2 09:55
T41的北桥是有铅的
作者: 林晨曦    时间: 2011-7-2 10:02
T41这样比较老的产品 肯定是有铅工艺的
作者: chwinip    时间: 2011-7-2 10:04
915以下有铅855,以上的无铅()945
作者: 本本寻梦    时间: 2011-7-2 10:14
是有铅的,可以看下SB如果不是N开头的都是有铅的
作者: 烽想    时间: 2011-7-2 13:20
T41都是有铅的!!!!看南桥上!!!没有“e1”酒是有铅的!如果有的就是无铅的
作者: aswq3211    时间: 2011-7-2 13:26
负责任的告诉你,这个是有铅的。
作者: 万小布    时间: 2011-7-2 13:29
是 有铅的啊
作者: 泉州本本维修部    时间: 2011-7-2 14:54
一定是有铅的
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-2 15:09
这个肯定是有铅的!
作者: 在线无语    时间: 2011-7-2 20:38
重做北桥时 用锡纸把显卡 南桥 多包几层    最好是把背面也贴上。 855的桥是有铅的 还是比较好做的啊 连我这个菜鸟用BGA 重值  第一次就是干的它。
作者: wangxiaoning    时间: 2011-7-2 21:08
T41 T42 T43都是无铅的。
作者: ghx789    时间: 2011-7-2 22:05
T41是有铅的,支持
作者: wsk3917    时间: 2011-7-2 23:00
学习了,学习了
