标题: 美格17 77opf开机电压没拉低故障 [打印本页]
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-4-22 15:13
请各位:师傅看看;我这美格77opf显视器:开机电压被拉成7-8 V了并换了两个启动电阻也不行:之又换了电源芯片KA3842也不行。加了对地稳压二极管也不行:只要断开 3842第七脚就有21V的启动电压 。3842各脚我都断开过:只有断开对地5脚和2脚就正常。请各位师傅帮忙看看什么故障 。感谢
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-22 15:46
代换7脚滤波电容,和7脚供电整流二极管.想问一下7脚供电是不是受控的?
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-4-22 15:57
反馈电压不正常,芯片自动保护了,不是电源的问题,是后级电压不正常所致
另外7脚供电是由两个启动电阻降压得到的,21左右V的启动电压,正常工作后稳定在14V左右
作者: 长风    时间: 2008-4-23 00:06
更换7脚滤波电容.
