标题: 组装机机箱漏电怎么回事? [打印本页]
作者: hzmxp    时间: 2011-7-2 09:05
标题: 组装机机箱漏电怎么回事?
新装一台计算机,机箱有漏电是怎么回事?为什么会出现这样的问题,又该怎样解决这个问题?希望高手给讲讲,谢谢了。
作者: czheng    时间: 2011-7-2 09:09
没有接地 。。机箱有时 就像 电容的 一端。
作者: st500    时间: 2011-7-2 09:31
用根电线接地!
作者: 脑子不太灵光    时间: 2011-7-2 09:58
正常现象。原因大概如下:
1,电来源于主机及一切使用开关电源供电的外设。因为开关电源都有一套防辐射抗干扰的电路,如果使用者的供电线路,即市电线路中没有安装地线的话,那么抗干扰电路处泄漏出来的电流就无处泄放。
2,阁下接触主机金属部份时,穿了导电的鞋子,或是身体与外界导电的物品,如墙壁,铁架之类与大地相连的物什接触。
如果手湿脚湿去接触主机,那种感觉很强劲。很爽。
作者: 独家记忆凝    时间: 2011-7-3 22:08
同样有困惑的学到了
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-7-4 00:44
可以找根铜线把机箱接地!
作者: 286778918    时间: 2011-7-4 04:28
难怪常常被电就是这事..学到了.
作者: zhling0909    时间: 2011-7-6 12:07
接地线啊。不然会有静电的。
作者: 470677315    时间: 2011-7-6 16:09
你家没接地线。找根线从主机接到水管之类上。让其接地就可以了
作者: jed769    时间: 2011-7-7 09:26
地线接一下就没事了,静电而以
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-7 09:47
我的经常的事,习惯早{:soso_e144:}
作者: 胡春鑫    时间: 2011-7-7 09:55
这个问题以前讨论过吧 机箱不接地线 带110V交流电的 如果有疑问用万表打下机箱到暖气片 绝对是110V
作者: pengwencai    时间: 2011-7-8 10:31
为什么电源线要做成三角的。就是有根让接地。但很多房子弄的那楼插座为了省事都没把地接上。
作者: Linux5    时间: 2011-7-8 11:15
接地对主板保护很重要~~~~
作者: hzmxp    时间: 2011-7-8 22:06
谢谢各位的回帖,好好的机箱现在就接一地线上去显得有点不协调,有没有更好的方法?
作者: star2002sun    时间: 2011-7-8 23:46
对你无语!!!
作者: lqyung    时间: 2011-7-9 09:10
这个还是必须接地的,否则没办法解决的
作者: lylx1989    时间: 2011-7-9 09:16
拿跟铁丝拉地上就可以了,铜丝最好
作者: 俺真丑    时间: 2011-7-9 10:37
不需要怎么做,只要把你家的火表进出两根线换一下就可以了。
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-9 19:48
我也用过漏电的机箱,应该是主板
