标题: 求助:PE进去看不到硬盘 [打印本页]
作者: 1963hyy    时间: 2011-7-2 07:34
标题: 求助:PE进去看不到硬盘
用U盘做的老毛桃PE,用在XP系统台式电脑很正常,但是我用在笔记本电脑WIN7系统中PE进入后,只有PE平台笔记本电脑硬盘找不到。请朋友们赐教,谢谢!
作者: aguo123    时间: 2011-7-2 07:47
是不是要在BISO中设置HDD   MODE
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-7-2 08:18
把硬盘模式改成IDE
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-2 08:35
PE下又时候是不能识别硬盘的、
作者: 追求完美    时间: 2011-7-2 08:58
PE认不到硬盘大部分都是硬盘接口的问题 在BIOS中把硬盘模式改下就OK了
作者: cyn1437    时间: 2011-7-2 09:51
笔记本的一般都要把硬盘模式改为IDE模式才能识别的.....
作者: 范德萨    时间: 2011-7-2 10:49
必须要改模式不改就不行改不了换pe,还是不行只能找售后
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-2 11:05
硬盘模式该成兼容模式
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-2 11:09
嗯   有的是认不到的
作者: sixuetian    时间: 2011-7-2 11:27
先看看在CMOS中识别没识别硬盘,或者你换个U盘启动制作看看,我用的是 杏雨梨云的 很好用的
作者: 简单逻辑    时间: 2011-7-2 11:31
是不是要改硬盘通道模式,IDE AHCI
作者: 谦研新手毅    时间: 2011-7-2 11:40
好软件,当然要赶紧来回复支持一下,楼主辛苦了,祝周未合家幸福!
作者: 算了行吗    时间: 2011-7-2 11:52
这种问题见多了,更改硬盘的模式就OK了
作者: hahav    时间: 2011-7-2 16:03
两种方法啦,一种改BIOS,AHCI-IDE,另外一种,在PE里面集成AHCI的驱动就可以啦
作者: 小分    时间: 2011-7-2 17:27
估计我的PE自带了驱动,刚刚进去也没有认得硬盘(新的500G或者以上),用DG分区,格式化之后就可以认得了。
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-7-3 00:52
改下硬盘模式就可以了
作者: 曾经的风    时间: 2011-7-3 23:14
没有加载到SATA的驱动,下载个新PE就行了
作者: 156536388    时间: 2012-3-20 09:53
在BIOS中更改硬盘模式ACHI变成IDE模式
作者: ytf1010    时间: 2012-4-1 14:24
把硬盘模式改掉
作者: kaokao112    时间: 2012-4-1 14:34
你的硬盘没接好吧
作者: zxs3333    时间: 2012-4-1 14:39
硬盘模式的问题,改成IDE就可以了
作者: 小甘先生    时间: 2012-4-1 16:52
bios里面设置硬盘接口
作者: ljs001    时间: 2012-4-1 22:47
作者: 1393535765    时间: 2012-4-2 07:16
把AHCI改成IDE
作者: wjc1228    时间: 2012-4-2 08:16
是要改硬盘模式的
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-2 13:12
貌似是IDE模式
作者: gongdeyin    时间: 2012-4-2 16:14
现在新机器和主板都是这样,更改硬盘模式
作者: cerberus1245    时间: 2012-4-2 18:25
你可能是没改硬盘模式,要改成IDE才行的。
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-3 08:18
硬盘模式问题 在bios里调下 在不 用完美阳光系统 里面集成AHCI驱动  试试吧
作者: lidew    时间: 2012-4-3 14:42
应该是硬盘模式的问题
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-3 15:12
改下硬盘模式……
作者: fox1352    时间: 2012-4-3 21:10
硬盘改IDE······
作者: fanliyq    时间: 2012-4-4 11:26
在BIOS里将硬盘模式改下就OK了。
作者: zsf19880625    时间: 2012-4-8 21:28
应该是把AHCI改成IDE就行了
作者: 电脑维修+李小强    时间: 2012-4-9 19:25
用分区软件进入查看  重建mbr
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 10:48
修改硬盘模式
作者: 张亮88    时间: 2012-4-10 10:55
大多数是改硬盘模式,如果还是不行,应该考虑硬盘是不是有问题
作者: bcbpan    时间: 2012-4-10 21:51
进来学习下~~~~~~~~~
作者: mqymu    时间: 2012-4-11 01:46
好帖,确实好帖!
shijiazhuang.guangzhouyiyeqing.info
