标题: 最新GHOST XP 详细制作教程! [打印本页]
作者: 扶余理想电脑 时间: 2011-7-2 07:15
由于最近网上下的系统比较乱,且多是经过修改的,或者有广告和流氓插件,所以一直想有个自己的系统。以下是本人多次实践整理出来的经验,在此和大家分享!仅供参考
现在装系统基本有两种方式,一种是用U盘,一种是光盘,前者不受载体限制,可以将GO文件做的大些,一次性恢复的东西也多些。如果你想做成光盘,那就要适当精简。先来说用U盘的:
需要的工具软件:Nowprep v1.9 beta2 (封装工具)、DllcacheManager(DLL备份恢复工具)、SfxMaker7Zip(7Z压缩工具+自解压文件生成工具)、E驱动V5.10 (最新驱动包),这里要说明一下,从GHOSTXP提取出来的驱动包多是很久以前的,其内置的硬件检测工具还是EVEREST,且用于系统封装的时候还需要加(-DEPLOY)参数,不然安装很慢,而现在EVEREST已经更名为AIDA64 ,所以我们要下的最新的也就是:自由天空的 E驱动V5.10 WINXPX86专用,内置AIDA64,可以检测目前市面上所有最新硬件。直接用于系统封装,不需要任何参数。 以上工具就不发链接了。自己百度或者狗狗去找,很多的
稍后本人尽量上传附件。
找一个你自己认为比较稳定的GHOST XP ,装好系统之后,根据自己的需要,适当安装软件,最好用360.软件补丁一次搞定,
大软件要安装在D盘。将我的文档路径改为D盘。一切装好之后,删除360下载的软件包和补丁包。如果不想封装360在内就直接卸载。接下来是打造自己的LOGO形象,系统部署背景界面在C:\windows\system32\文件夹下,一张名为SETUP.JPG的800X600的文件,直接用PHOTOSHOP修改,之后保存注意不能改名! 还有就是我的电脑属性里的图片和文字,也在这个目录下,分别是oeminfo.ini, 和OEMlogo.bmp ,这个就不详细说了。你们懂的。改好之后,删除C盘根目录下的DRIVERS驱动文件夹。新建个文件夹并改名为:SYSPREP 到这里C盘就OK了。然后是D盘,因为要将我的文档和安装在D盘的软件打包压缩,做成自解压文件,这就要用到SfxMaker7Zip了。将所有软件退出,用7-ZIP将D盘所有文件夹制成一个压缩包。因为360退出后有主动防御,7Z可能出错误,解决的办法就是将D盘所有文件夹复制到E盘一份,然后用sfxMaker 制成自解压文件。 做好之后复制到C盘SYSPREP文件夹内,将E驱动V5.10 的2个文件夹和一个文件也复制到SYSPREP中。 至于DllcacheManager,可用可不用,因为用U盘,可以忽略那300多M的文件,且恢复系统的时候更快一些。 但是光盘一定要用,后面再详细说。 一切准备就绪之后,双击Nowprep v1.9 beta2 ,按照提示操作。前面基本默认就可以,在扩展接口的时候,要注意顺序,最小化安装前,要调用E驱动,不需要加参数,在注册组件处 调用SYSPREP文件夹里自解压文件,也不需要参数。然后点击下一步,注意!此工具会再封装过程中自动卸载驱动,所以之前一定要用PS\2的键盘鼠标。不然就无法点击继续进行下一步。按提示操作完成后,进入C盘sysprep文件夹,打开sysprep.INI 修改FullName: 和OrgName: 根据自己的需要,默认也可以。 此处只是修改我的电脑属性中的文字。然后关机!!重启也可以,但是千万不要进系统,用光盘进入DOS工具,手动运行GHOST 备份,要加 -z9参数,也就是最大压缩比。将C盘备份成GO文件放到后面任何一个盘。之后就可以重启进系统了。顺便检验下你的封装效果。如果没问题将GO文件直接拷贝到启动U盘里就可以了。
至于启动U盘的制作,网上很多教程这里就不说了。本人用的是老毛桃WINPE小马强化版,个人认为比较稳定!
以下是需要用到的工具:
Nowprep1.9.part1.rar
(2 MB, 下载次数: 138)
