标题: 这种高压板怎么改? [打印本页]
作者: 咱、低调    时间: 2011-7-1 22:28
标题: 这种高压板怎么改?
日历【PC8NB2-XB122BABO】老本,暗屏,高压板是原装的24针的是扣进去的现在就找到了一个19v,我量了一下,有好几个3.3和5v , 那个是控制和亮度呀?我都迷糊了。求高手给予指点
作者: 我爱故我在    时间: 2011-7-1 22:38
看下那好几个3.3V 跟5V 是不是相连的呀
机器的盒盖那个休眠开关  是一个按冒 还是 磁感应? 如果是按冒 开机之后先量所有的3V 5V 记住脚位 然后按住那个休眠按冒 看哪个电压没了。
作者: 怀仁人家    时间: 2011-7-1 23:14
本本的高压条有5V和19V之分。一般找到电源+、ON/OFF和GND就行了。
作者: SIU2010    时间: 2011-7-1 23:49
供电和接地可以直接量到。开关信号只能是开多几次机慢慢测出那个3.3V电压等屏闪下就出来了,然后亮度调节信号就等进系统后调节下亮度,看那个电压有变化就是了。
作者: heidou    时间: 2011-7-2 06:27
3v那个你按亮度调节会慢慢变动的  5v的话 会有一个高低电平的跳动的
