标题: HP6535S开机掉电 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-1 21:59
标题: HP6535S开机掉电
接到同行HP6535S 全是AMD芯片组的,CPU也是AMD的,上可调电源从0.37-0.05-0.01这样掉电过程,但是我上假负载就不掉电,触发到0.57 量各供电都正常,假负载我上的是638的,不知道对不对,只有时钟没有供电,现在没有思路了,为什么上假负载不掉电???请各位师傅指点。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-7-1 22:00
就上真U
掉电前,测试有没有电压没有出来
作者: topcookie    时间: 2011-7-1 22:02
CPU供电芯片问题,前段遇到一个和你问题差不多的,开机电流上到0.4多又慢慢掉回0,换CPU供电芯片搞定
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-1 22:03
孤帆远影 发表于 2011-7-1 22:00
就上真U
掉电前,测试有没有电压没有出来
上真U掉电很快,测不出来,只有待机3V 5V 时钟芯片都找不到,可能在北桥里吧
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-1 22:08
topcookie 发表于 2011-7-1 22:02
CPU供电芯片问题,前段遇到一个和你问题差不多的,开机电流上到0.4多又慢慢掉回0,换CPU供电芯片 ...
我的是掉电很快的,一秒左右,
作者: whdiy    时间: 2011-7-1 22:09
CPU供电芯片和CPU本身有问题都会这样。
作者: lg0620    时间: 2011-7-1 22:12
应该有短路或电压没有出来完,才引起保护的
作者: serveridea77    时间: 2011-7-1 22:30
北桥是什和桥,用风枪,加热下北桥看看,北桥坏会不跑电流,U点压会降低到此为止0.9V
作者: 丁丁网络    时间: 2011-7-1 22:37
可以用示波器抓一下啊
作者: hnali    时间: 2011-7-2 09:03
用风枪加焊一下CPU 座
作者: 严实    时间: 2011-7-2 09:12
有可能北桥有问题
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-2 09:16
换个CPU试试
作者: lankaihua    时间: 2011-7-2 09:25
换一个U看看,AMD的老坏
作者: wsk3917    时间: 2011-7-2 09:45
开机掉电的思路是从PG信号查起,找电路图,找PG信号,一定能找到问题
作者: 悠澜客    时间: 2011-7-2 09:45
上U,在上电的瞬间测下各组电压是否正常输出,特别是U供电和桥供电。你的这种情况多见为某个电压没有正常输出。
作者: huwei359    时间: 2011-7-2 10:13
你可以换个新版的CPU来试一下,新AMD双核是QL,以前老的点不了的,我前天就是换个新CPU搞定的
作者: jzfs    时间: 2011-7-2 11:16
我认为也应该先换U然后用示波器去抓信号。
作者: 809898020    时间: 2011-7-2 11:49
用风枪吹一下桥试试,如果好了,就是桥虚桥
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-2 16:02
我加焊了下北桥,电流跑1.04 10.5 0.91反互这样跑,就是不显
作者: wenxuanan    时间: 2011-7-2 16:37
桥重做,可能会好
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-17 22:26
wenxuanan 发表于 2011-7-2 16:37
桥重做,可能会好
我换了个新北桥,CPU也换新的 电流跑1.30到1.25之间跑,只看到屏有闪一下就灭了,就是不显
作者: whdiy    时间: 2011-7-17 22:31
多半是上U后1.5V电压起不来,南桥很快做S5动作掉电。
作者: 天易电脑林    时间: 2011-7-17 22:36
AMD的板先换CPU试试,很多是CPU本身坏了~
作者: 黑客技术    时间: 2011-7-17 23:01
还是桥的问题,或许桥没有做好,我建议你从新做一下。
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-17 23:52
没过内存吧?
作者: llhsxy    时间: 2011-7-18 00:11
重做桥吧,好的几率很大
作者: 笑缘    时间: 2011-7-18 07:16
兄弟我也有一台跟你一样的现象,修好快半个月了,CPU 北桥都考虑过了,还是老样子。关键我这个板子是偶尔还会亮一下,然后就是0.03到1.01反复的电流跳变,不跳的时候测任何电压都正常
作者: 烽想    时间: 2011-7-18 10:04
像你们这样!!信号都不懂!!换这换那的!!这块板百分之百挂了!!谁不不知道这些可能坏了啊!!要你们说这说那的啊!!!乌合之众啊!!什么都不懂,也在这里说!!!!!唉!!悲哀啊!!!
