求三星显示器22点亮过段时间屏幕就一闪一闪的,出现故障不定时,
guokang105
2011-7-1 20:42
电源高压都正常,就是灯光开启电压跳变导致屏闪,请问有何办法消除故障。
15222958124
2011-7-1 21:25
查一下灯管开启电压前期是否有电容或电阻老化了,最好能换的都换了
张定文
2011-7-1 22:02
在开关信号线加个1UF电解电容看看 负极接地 不行再加大容量 只能试试 不一定行。
guokang105
2011-7-1 23:29
那我明天试试
雪夜无风
2011-7-2 17:56
按键可能有漏电的
随风而去
2011-7-3 10:27
实在不中的话。就换驱动板。
zhangtianliu
2011-7-3 11:41
可能有漏电的
z4654688
2011-7-3 15:04
是不是灯管闪???是的话一般是高压包的问题
郑善洋
2011-7-3 15:32
把开关信号脚断开,看下驱动板这边开关信号会不会跳变. 分清是高压板问题还是驱动板问是,,,一般闪都是灯管有虚焊,
guokang105
2011-7-4 19:22
开关会引起这种情况吗?我把开关换了下,感觉开关有点问题。
guokang105
2011-7-4 19:28
问题应该出现在数字和模拟切换的那个按键上。谢谢各位。
xiao651316734
2011-7-4 20:50
有高压,可能是灯管虚汗或不良。
guokang105
2011-7-6 17:27
换过按键用一切正常
toman
2011-7-6 18:11
三星触摸按键通病!这个现象比较常见,大家要注意了!
gao高人
2011-7-6 19:59
先看灯管有没有问题,如果没有在量12v和5v的率波电容是否电压正常
guangwu88888
2011-7-6 23:40
SANXING T220的显示器是不?它的通病是灯管和一旁的菜单按键板,看你的情况应该是按键板的问题,拆机后把压触摸板的白塑料撬开,拔掉按键板只留触摸板就不闪了,你试试
guokang105
2011-7-7 13:05
谢谢,这个我试过了,修好了。
周明坤
2011-7-7 15:02
开启电压跳变主要查驱动板部位,开关信号等
guokang105
2011-7-8 21:44
谢谢,这个是查到跳变了,开关会引起
洪祥电器
2011-7-9 18:25
今天接到一台三星T220就是这种问题,正如16楼说的一样把按键线拔掉就OK
力天科翔
2011-7-10 11:44
可能有漏电的
guokang105
2011-7-11 16:05
嗯,不错。
guokang105
2011-7-11 16:09
今天碰到一个显示器,指示灯一闪即灭。打开后,一切又正常了, 我特意用了两个灯管试试,结果没有收获,一切还是很正常,求解,按键已经拍出,现在的问题是故障不出现,很急手。宏基17寸
