标题: 联想R400 暗屏!LED屏来的。。怎么测试屏亮不亮? [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-7-1 20:11
接到一台联想R400的笔记本,故障是暗屏,开机能隐约看到图标。拆机一看是LED 的,这东西又没有灯管,不像LCD 的屏,可以接个高压板测试就OK 了,像这种LED的屏有没有测试工具呢?我主要是看能不能亮!
作者: heidou    时间: 2011-7-1 20:16
你拿 可调电源  去  接  后面那个led灯不就可以了 上次我试过一次 不过很难接  很小
作者: mei    时间: 2011-7-1 20:21
就是难接还有啥好办法啊
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-7-1 20:28
有没有测试工具呢?
作者: sslwjie    时间: 2011-7-1 22:43
淘宝上有led的测试线呀。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-7-1 23:03
有可能是蓝牙坏了引起板上的一个保险开路,我修过这样的情况,
作者: 怀仁人家    时间: 2011-7-1 23:06
有暗影,说明屏工作,只是没有背光。LED背光一般集成在了屏上。在屏的边上有软PCB相连。具体如何测试还没弄清楚。接触的少。
作者: hnali    时间: 2011-7-2 09:00
这款机器的屏线好断,前几天刚修了一台这样的机器,少个3.3V 电压
作者: lankaihua    时间: 2011-7-2 09:12
还真没有修过LED的,谢谢分享。
作者: 才毕业    时间: 2011-7-2 10:56
估计和高压一样的,没有开启3.3V
