标题: 网吧20几台电脑点不亮。妈的。什么意思嘛? [打印本页]
作者: liuqiang    时间: 2011-7-1 19:27
十几天没开机就这样了,梅捷的770主板,除灰了一遍,有的机子滴滴两声没反应。有的机子自检过死不动了。所有关电关不了。
作者: liguobo137    时间: 2011-7-1 19:43
不会是雷打了吧?
作者: nanrenbuku    时间: 2011-7-1 19:50
有可能哦,上次我们安装的监控,16个头子,坏了15个。只有一个依然坚挺
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-1 20:05
看情况是接触不好吧、、、、、、、
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 20:15
大灾难啊  受潮了吧
作者: chenxxying    时间: 2011-7-1 20:35
像这种成批成批出故障的,,一般都是受潮引起的,
作者: kalimuci    时间: 2011-7-6 23:53
一起被雷击了。
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 13:10
一是雷击,一是受潮啊
作者: mjnbalj23    时间: 2011-7-16 12:54
一一拆出 重新拔插硬件呗!  还能怎么办呀!
作者: 笨i笨    时间: 2011-7-17 22:57
试过多了,开了电在那里放着一会重启就能启动了,受潮的多
作者: dzhehua    时间: 2011-7-23 08:10
伙计,你点太背了,这不该啊,不能全挂了啊!
作者: 范德萨    时间: 2011-7-23 11:27
十几天没开机全都点不亮 这到底是什么电脑啊这么脆弱,梅捷的印象中没有这么脆弱
作者: LIAOZHICHENG    时间: 2011-7-26 10:47
雷击的吧,也有可能是受潮
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-7-31 20:03
我觉得是受潮了
作者: hyy    时间: 2011-8-10 11:02
呵呵,不会这么怪吧
作者: cmdbg    时间: 2011-8-11 12:30
受潮,接触不良,主板电池没电
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 12:49
受潮的,没辙的板子就爱这样,通电九点就百病消除了,通病,属设计问题
作者: winter5234    时间: 2011-8-12 20:49
环境的问题,看下是不是
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-2 22:10
虚心学习学习
