HP的上网本,触发后跑到0.397不动了,是何原因?
XF0910-2011
2011-7-1 17:58
我接到一个HP的上网本待机是0.056V,但触发后就跑到0.397不动了,这是触发保护了有一点短路的现象,但是找不出来是哪里?用诊断卡不跑码,看不到是跑多少。请教各位大师有谁碰到这种问题吗》?指点指点一下小弟吧。
aswq3211
2011-7-1 18:51
待机明显高的不得了啥!!
ma1050
2011-7-1 19:03
你看看有没有那个供电短路 或者那个桥短路... 待机0.45 绝对不对.不开机看看那个芯片烫手...
48740506
2011-7-1 19:12
HP上网本没搞过。但别的上网本一般是CPU的问题。加焊一下OK 介意你试下。
XF0910-2011
2011-7-1 20:46
刚才待机的我打错了,是0.056这个待机是正常的,好板也是这个待机我对过了,我摸了没有发现芯片发烫的。
沈阳鼎诚天
2011-7-1 21:26
先看看各路供电哦
hansey520
2011-7-1 22:35
加焊CPU或者北桥!
SIU2010
2011-7-1 23:59
加焊北桥试试吧
森马
2011-7-2 00:10
先加焊CPU试一试。
搞个维修做做
2011-7-2 00:42
0.397A?没过内存吧。。换内存或者加焊北桥
heidou
2011-7-2 06:23
aswq3211 发表于 2011-7-1 18:51
待机明显高的不得了啥!!
有些 笔记本待机就这样 但是触发了 就说明待机 没问题
