LA_2511有5V无3V
拉高电脑
2011-7-1 17:42
LA_2511有5V无3V
(121.59 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
D
2011-7-1 17:41 上传
修了一块仁宝的LA_2511有待命5V无3V,查了一下工作条件都有,就是VL5V给出两个门驱动的供电有点不一样,给BST3的是4.7V,BST5的是9.4V,3V的上下管只有下管有控制电压,我的主蕊片MAX1902也换了几个,第一次通电有电第二次就没有了,现在请各位指教一下
ycht
2011-7-1 21:43
断开PJP8 , 看是否后级有短. 若 +3VALWP 正常了, 则后级有短。 若 +3VALWP 仍然保护, 则换换大滤波. 按你的描述 MAX1902 应该是好的。
若 +3VALW 短, 则可能 EC, LAN 坏的几率大点.
whdiy
2011-7-1 22:37
看看28脚RUN/ON3是否为高电压。
shiyanan
2011-7-2 21:04
就是后级短路照成的先排短路吧
拉高电脑
2011-7-14 16:51
最后还是修好了,就是把主电原IC的那个滤波电容给拆了就好了,上电也可以显了
拉高电脑
2011-7-14 17:02
最后还是修好了,就是把主电原IC的第7脚的那个滤波电容给拆了就好了,上电也可以显了
heidou
2011-7-14 17:18
你是不是刚开石就应该测 3v的有无短路
