标题: 每次开机都要拔插AXT才能开机, [打印本页]
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-1 15:32
一块精英主板,拔插头不行,得把主板上ATX插头拔掉再插上才可以启动,各位高手救命啊.
作者: wangyun    时间: 2011-7-1 15:34
短路 保护啦
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-1 15:38
wangyun 发表于 2011-7-1 15:34
短路 保护啦
没有啊,重新拔插ATX线后,可正常开机进系统,关机后再开就不行了,
作者: 本本维护    时间: 2011-7-1 15:39
说得好含糊,至少电源什么的换没换过都说说的吧
作者: 郑华    时间: 2011-7-1 15:42
是不是单桥的主板。是的话桥虚焊。我碰到的太多了。
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-1 15:42
这块板没修过,客户拿过来就是这个问题了,
作者: 实践出真知    时间: 2011-7-1 15:44
这样的问题我遇到几回都是电源坏,请楼主换个电源,如果不行再来分析主板
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-1 15:46
电源我换过几个好的试过了,是板的问题,就是不知道哪个地方坏了,
作者: 实践出真知    时间: 2011-7-1 15:47
这可能就如他们所说,是桥的问题吧,我也不清楚了,期待你修好后把经验告诉我。
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-1 15:51
嗯,现在加焊试试
作者: 245163167    时间: 2011-7-1 15:52
COMS电池供电  跳线 正常吗
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-1 15:58
ECS的有单桥的吗? 换个IO看看
作者: 正大电脑    时间: 2011-7-1 19:24
说的不清  不知是什么板  什么芯片
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-7-1 19:51
ECS的板AMD 的就单桥的
作者: 对于我    时间: 2011-7-1 20:47
我以前也遇到过这种特殊的问题,CPU的电源管理芯片要是热的才能开机,头都大了
作者: 红林维修    时间: 2011-7-1 20:55
是io坏了,我碰到过,楼主可以换芯片试试
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-2 22:10
这位老兄是怎么修好的,
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-2 22:11
默默的帅着 发表于 2011-7-1 15:58
ECS的有单桥的吗? 换个IO看看
是单桥啊,IO还没换,我加焊桥,还是不行,,没头绪了,
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 22:33
是什么IO啊
作者: yinjibei    时间: 2011-7-2 23:04
重点监测COMS电路看看。。。应该是放电才能开机。。。
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-3 13:35
秋权 发表于 2011-7-2 22:33
是什么IO啊
是IT8712f-A的
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-3 15:18
有三个可能 电源 PWM 桥 先易后难吧
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-3 16:46
唉!说的太不具体了,换没换个电源呀,看没看看主板电池或跳线,电容有没有爆的呀,PCI上有没有其它设备呀,拔下来试试
作者: 对于我    时间: 2011-7-3 21:10
肯得堡 发表于 2011-7-2 22:10
这位老兄是怎么修好的,
搞了好几天所有会的都搞了还是不行,帖子也发了,最后放弃了
作者: 小菜o    时间: 2011-7-3 23:31
学习学习
作者: BLFMYSO    时间: 2011-7-4 09:40
这种情况偶也见过好多次:最好的方法就是刷BIOS。有90%都能够解决的啊。不妨一试啊。
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-4 13:01
空板试的,板上只有CPU,CPU是好的,
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-4 13:02
和BIOS有关吗,那我试试看,
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-4 13:15
不开机的时候,追一下slps3#和控制绿线的这两个信号。怀疑是IO周边。如IO,桥,或是IO和绿线中间的小元件。
作者: huang2418    时间: 2011-7-4 13:55
解决了吗。。。。IO啦,
作者: 电王    时间: 2011-7-4 14:00
应该是主板上有短路的现象
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 14:21
楼主说到问题是开机能有显示吗?、是单桥到板吗?我以前试过换了才能解决
作者: z00000    时间: 2011-7-4 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z00000    时间: 2011-7-4 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-23 23:56
huang2418 发表于 2011-7-4 13:55
解决了吗。。。。IO啦,
没修好呢,如果能通电的话一切就正常,不过关机了再点就无法通电了,
作者: 浪潮科技    时间: 2011-7-26 11:52
注意看下ATX插头是不是松动了!有没有没接触好的
作者: 玫瑰骑士    时间: 2011-7-26 11:53
学习下,潜心学习中。
