R61进系统不断重启
boruiinfo
2011-7-1 15:13
R61进系统不断重启
接一台R60本子,本子来时点不亮,拆机放电后,可以点亮,但是无规律的掉电,并且掉电后,无法开机,需要拔掉外接电源十几秒后或反复拔插电源后才又可以开机,加焊开机芯片和CPU供电芯片MAX3207后,开机不再掉电,但在进入系统滚动条时反复重启,并且进入BIOS后保存后,电源灯亮,无法开机,重装系统无果,加焊显卡和南桥也无果,奇怪的是进入安全模式后,使用一切正常,但正常模式就是反复重启。应该是哪里的故障?望遇到同样的问题的师傅们指教一下,谢谢!
刘丽华
2011-7-1 15:16
外设,一个一个去掉试试。
boruiinfo
2011-7-1 15:28
所有外设都去掉了,就剩启动需要的几个东西了,硬盘确定没问题,可能是主板,谢谢
阳光博维
2011-7-1 15:31
先一个一个排除
周芳明
2011-7-1 15:32
这种保护应该是温控芯片有误动作照成的
tkuax3344
2011-7-1 15:33
重点检测两个温控信号。。。
xiaocao1021
2011-7-1 15:40
做系统了没 再来就是硬件 温控
15222958124
2011-7-1 15:48
提供个思路 ,仅供参开!安全模式和正常模式的主要区别就是安全模式屏蔽掉了一些开机启动项和硬件驱动!启动项肯定不管了,那就可能是硬件驱动的问题!所以建议装系统的时候取消掉驱动,就是驱动不要装,先试试看能不能正常!如果OK的话进系统后在慢慢装系统咯 !因为以前遇到过驱动包装驱动进不了系统的事情,所以可以一试、!
245163167
2011-7-1 15:58
检测温度 硬盘 系统问题
boruiinfo
2011-7-1 16:08
用原装盘,不带驱动的安装过系统了,还是不行,在安装过程中就不断重启。
每天水一分
2011-7-1 16:11
厄,我还没遇到过这个问题了,希望LZ分享下结果
mdy314573371
2011-7-1 16:20
对 先去外设 一个个试试
郭登文
2011-7-1 16:36
进安全模式后把显卡驱动禁用了试试,以前我遇到过同样故障的机器,后来做显卡好了。
阿枫问修?
2011-7-1 16:49
建议换个硬盘试试 毛病还真多啊
boruiinfo
2011-7-1 17:14
做显卡,你指的重新安装显卡驱动还是显卡拆下来重做?谢谢!
