求助 gateway的机子 jm30 开机到logo就掉电
eser120
2011-7-1 14:01
gateway的机子 jm30 开机到logo就掉电 是哪里的问题 一般开机要8才左右就可以开的开机 开机后一切运行正常 已关机在开就到logo直接掉电 每次都要开嗲4-8次才可以开的开 求助是哪里的问题
阳光博维
2011-7-1 14:08
芯片组可能有虚焊
zrjwife
2011-7-1 14:09
EC虚焊了,加焊试一试
eser120
2011-7-1 14:12
掉电了跟关机没有什么区别 也不重启
tkuax3344
2011-7-1 15:50
是不是加点自检时出问题了?
tkuax3344
2011-7-4 13:00
看不懂楼主说什么
创新SXL
2011-8-1 10:58
我手上现在也有一份这样的机器 机器情况是反复加电 电流到0.35 待机0.01 反复跳变 测瞬间电压系统供电和哥分组电压都正常 只有CPU 电压不出来
来自本拉登
2011-8-1 11:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2011-8-1 11:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
