电脑进系统走一半,提示如图,求解
大众板卡维修
2011-7-1 11:17
电脑进系统走一半,提示如图,求解
XP进系统一半,提示下图,求高手如何修复?别提系统重装,内存条换过,也样
561815481
2011-7-1 11:28
这种情况一般用系统光盘也很难修复的,只能先把有用的东西弄出来再说吧。。
linan186
2011-7-1 11:28
上面显示什么 也看不清楚 你拍照还不拍清楚点
耒阳精诚维修
2011-7-1 11:42
从另一正常机子上复制这个文件,进PE再用U盘拷到你这台电脑上看能不能启动
冯玉伟
2011-7-1 11:44
bios数据丢失或者是被篡改了
jzfs
2011-7-1 12:07
一看就是系统文件有损坏。可能系统不行了。换了吧
hefeii
2011-7-1 12:22
PE不是有个系统修复嘛,试试啊,
anuoni10
2011-7-1 12:53
都不来个正面,看不清楚,楼主是不是在整人??
湘痴
2011-7-1 12:58
这种情况一大部分是内存有问题,另一种是硬盘有问题,再就是系统真的有问题。找原因时反过来找就可以了,很容易搞好的
gouqijun
2011-7-1 14:55
系统装过了,内存换过了,MHDD扫硬盘看看。
诚源电脑
2011-7-1 15:33
换个内存看下行不行
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-1 16:54
我是看不清楚 不拍正面 没法子给你帮忙
ybbyjjetg520
2011-7-1 16:57
换个内存吧。
家维飞龙
2011-7-1 17:03
这种情况基本就是11楼说的情况,系统坏、内存问题。或者硬盘问题
qizhang88866
2011-7-1 17:15
研究一下研究一下研究一下
616706275
2011-7-1 18:52
换个系统就好了,不过楼主用的显示器好古董哦
bruce1323
2011-7-1 19:06
那就跟硬盘有很大的关系
liguobo137
2011-7-1 19:10
简单的办法不用用难的,这跟硬件有个鸟的关系!~~~
张定文
2011-7-1 19:22
光盘 光驱 内存 硬盘 问题。
wangzhenhao119
2011-7-1 21:11
应该是硬盘问题,把系统装到别的区试试.
会走的鱼
2011-7-1 22:02
换个版本的系统就OK。。这种情况遇到很多次了。
yaomin200809
2011-7-1 22:50
遇到过很多次,我个人觉得是非法关机后,导致硬盘文件丢失所致.用安装版进入后,查找到XP后,进行修复(也就是重装一次),但文件不会丢.楼主可以试试
qzontemp
2011-7-1 23:16
不是任何問題都和硬件有關,除非你的硬盤已經能讓你感覺到明顯的丟失數據之類的情況。
這種問題就目前系統的安裝方式,建議別費勁去修復了,GHOST系統很正常,直接重新安裝。
新乡华宇
2011-7-1 23:52
老大
你看提示啊
文件丢失
方法很多:
方法1:进PE,从网上DOWN个这个文件。拷入SYSTEM32下面
方法2:进PE,看看回收站,或者又惊喜
方法3:DOS下,看C盘,RECYCLED(隐藏文件夹)里面有此文件
方法4:去掉硬盘,找个好机器,把C盘SYSTEM32下面全部覆盖了
方法5:。。。
打累了,也不加分。。。。
方法太多了。。懒得打了
注:您的显示器是焦点。。。太新潮了
mixp
2011-7-2 10:52
此类故障原因众多,
建议重点检查电源数据连线,
实践中以4D电源接口不良为多见。
sixuetian
2011-7-2 11:18
系统损坏,不行全部把硬盘格掉,重新做,不做系统怎么好,要不就像它那样修复,设置CD-ROM,按R维修控制台维护,这样更麻烦 和做系统差不多。
简单逻辑
2011-7-2 11:40
系统缺少组件,用直装的试一下
申贵帆
2011-7-2 11:51
哎呀 我遇到此类问题 都是 直接 装系统 解决此问题
pinggyuan
2011-7-2 11:58
用MHDD扫描下硬盘有没有坏道,如果有坏道重装也是没有用的,换个硬盘。
曾经的风
2011-7-2 12:22
扫扫硬盘有没问题,硬盘有问题的话修复系统过段时间一样会出现的
源诚通讯
2011-7-2 13:04
就是BIOS丢失,去下硬盘到其他机子PE下应该OK
请求
2011-7-2 21:11
硬盘、内存,不过估计是硬盘的几率比较大!扫扫硬盘看看有没有红点或者坏道吧
fl661882
2011-7-2 22:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南部小马
2011-7-3 14:36
重新安装系统 用一步一步安装版 装{:soso_e189:}
翔源科技
2011-7-3 14:44
楼主没有换个新硬盘试试, 硬盘 问题
790717567
2011-7-3 16:54
是不是硬盘有问题
topcookie
2011-7-3 21:09
测试内存和硬盘,出现这种问题内存可能性最大,经常遇到
hsenmin
2011-7-4 02:00
估计硬盘分区表出问题了,修下看看
504776810
2011-7-6 16:50
系统无装好!缺系统文件!
forest502
2011-7-7 01:08
{:soso_e127:} 特别无语·· · 都显示了 还内存内存! 是跟系统有关. 如果说跟内存有关系的话,那么重装系统后能够解决的话 你说跟内存有关吗?~ 当然是软件方面的问题 建议用系统盘修复(别用GHOST版) 前两天, 我WIN7 要进去系统的时候出现了 系统文件丢失 就是利用了光驱引导后修复成功进去的,这一点我深有体会. XP下估计差不多. 试下吧
--领先笔记本维修中心
dsqzp
2011-7-7 02:25
偶尔出现的情况下,就是软件故障,进入PE或控制台修复一下就好了。
欢乐时空
2011-7-7 06:34
这个问题我遇见过!在没有换过内存的情况下,当时用很多种方法试过,无效!无耐之下换了一根内存试了,还是不行,之后给主板放电,重新做系统成功!不防楼主可以试用的我方法试试!
PS:换过前的的内存存在问题,因为我不会修内存,送专门修内存的地方,已经修好了。经他们介绍说是内存的一个芯片存在问题,把那个芯片换就就行了,我还试了还可以使用!
菜鸟要进步
2011-7-7 07:14
更换硬盘线或接口
maoge1207
2011-7-7 08:25
冯玉伟 发表于 2011-7-1 11:44
bios数据丢失或者是被篡改了
这种情况真的不一定是什么dll文件丢失,你进PE拷贝文件也无解的。一般真的只有重新安装才能解决。貌似用原始安装盘修复,但现在有几个是正版系统,正版光盘呀,都是ghost版的,所以只有……
test001525
2011-7-7 08:38
ghost版的系统容易出来这种问题
汉阴陈培
2011-7-7 08:43
系统文件丢失,怎么装都不好,我的建议是把硬盘低格和填零一次,应该就能好了,逻辑错误!!
513597761
2011-7-7 08:48
我也碰到过,换了内存就OK乐
孺逸
2011-7-7 08:49
建议 你把重要文件备份出来 那时候你自由发挥 想怎么弄 你就怎么弄
329968854
2011-7-7 09:01
20楼主说的对
胡春鑫
2011-7-7 09:32
如果连这个图的意思都没看懂的就不要发言了 真的维修员哪怕给最后一句就知道上面说的什么了 看不清楚又有什么区别? 出这个问题 如果重装系统还经常出的话 无非围绕 内存 硬盘 硬盘线 这3个方向查下去
yhj.1986
2011-7-7 09:40
先检测下硬盘,如果硬盘没问题,有可能是装系统的过程中提示有出错没看到,我以前遇到过这问题,最快的方法只能重转
从芯开始
2011-7-7 10:29
怎么看都是软件问题啊!
小坝朱保
2011-7-7 13:19
现在的pe里面有个开机启动修复 你试一下 以前我遇到一样的问题 后来 修复好了
红蚂蚁科技
2011-7-7 14:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
saad深
2011-7-7 16:08
你有没换硬盘啊
xiaocao1021
2011-7-7 17:05
文件丢失了 重做系统
liweigznu
2011-7-7 17:07
这样子我遇到的绝大部分是内存或者硬盘坏道引起的,你扫描下硬盘看看
wjd1983
2011-7-7 17:15
不想重装系统就没法修了
寰亜电脑
2011-7-7 18:57
系统损坏
安装系统后ok
想你XNA
2011-7-7 21:12
看不大清楚 重做系统吧
取经路上
2011-7-7 22:58
直接换系统就OK了嘛
寰亜电脑
2011-7-7 23:28
系统的问题,装个系统
jed769
2011-7-8 08:19
拿个原装版的XP光盘,修复看看
ai16903290
2011-7-8 10:38
硬盘 问题。
panlonghui
2011-7-8 10:48
{:4_111:这样的话 是硬件有问题啊 老大 ...不是硬盘有坏道 就是内存不良 没什么好研究的 换吧
水手3556
2011-7-8 10:59
以前到是遇到过这种类似的问题,一般就是系统坏的,装下系统应该就没有问题了
188074601
2011-7-8 13:09
这个一般是硬盘出问题,上面提示某个系统文件不存在,不能启动系统,有可能是硬盘坏了,引导出了错误。
lqyung
2011-7-8 13:35
这种是系统文件坏了,在另外一台好的XP机上把对应的文件拷到这台下面就好了,用PE就行
邹世顺
2011-7-8 16:24
20#正解 同意, 建议使用排除法试
梓林1
2011-7-8 17:15
我也遇到这样的问题,我的解决方法,有以下几种,1,常用的系统重装,因为现在都是GHOST,很少有原盘了,时间快啊,客户不可能等吧,2,换内存和硬盘,有时能好3,就是换显卡,我遇到好几次换显卡的!不知能否帮到楼主!
luster
2011-7-8 23:03
这种情况是由于SP3,GHOST不完整,但用原装盘可以进系统的,但要装驱动的
1641407022
2011-7-9 11:11
低格一下硬盘从新分区!
lanmao82
2011-7-11 09:59
这种问题只有两种可能,系统和内存。楼主先把内存拔下用橡皮擦拭金手指,如果问题依旧就换一根再试。还有就是系统问题,在其他电脑上复制缺少的文件,然后进PE复制到相应位置,然后重启按F8选择 最后一次启动的系统的那项
pengshuaikao
2011-7-11 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1144372214
2011-7-11 11:56
有可能是内存 硬盘
changhai
2011-7-11 16:17
系统缺文件
liaoxiangbin
2011-7-11 16:47
一直想搞清楚
woaini1111
2011-7-11 20:22
你内存拔下来换个糟试一下
love7251
2011-7-11 20:33
如果是内存条换过。硬盘没有坏道。数据线也换过。那十有八九就是主板的南桥有问题。或许内存接口。也或许是硬盘数据接口。。这些有问题都会出现图片上的情况。不好说~~
乔征宇
2011-7-11 21:57
内存或者是系统,先换一下内存吧,不行就得从做系统了
DYNLOVE123
2011-7-11 22:23
系统版本,内存,硬盘。有时候还可以修复下,嘿嘿
董成杰
2011-7-11 23:16
扫硬盘看看有没有坏道,没的话直接重装系统!
marge
2011-7-11 23:34
用安装版的系统 重新安装 或许你内存还真有问题 仔细看看还有内存插槽!
pfvl2008
2011-7-11 23:35
很多情况是内存引起的,你不如先换根内存试试!!
bfc418025830
2011-7-12 09:34
换个方式做系统
pcxw04
2011-7-12 10:17
我遇到过这样的问题,不管怎么装系统都不行,就是装了一下只可以,走了就不行,最后换了个硬盘就好了。
5855329
2011-7-14 17:02
换系统 或硬盘
画魂
2011-7-14 20:06
最简单的办法就是 把硬盘里的重要资料倒出来 低格 之后在做系统!
jiasheng888
2011-7-15 21:15
肯定是硬盘问题了!
huangkuaicheng
2011-7-15 21:54
学点东西,高手真多啊
ygy1022
2011-7-15 23:04
先扫下硬盘看有没问题,, 说实在从其他地方拷文件来修复的话没有很大的把握用的时间比重装系统还要多,, 呵,,, C盘桌面要是没什么重要数据的话 装个系统还是比较快的。。。
zzm183
2011-7-15 23:41
看看内存吧.这种问题好多是内存引起的,不一定是系统问题~
XUAN
2011-7-16 10:20
还有南桥会出现这个情况
cccc3003
2011-7-16 10:43
硬盘检测一下 9成是硬盘问题
肖彦
2011-7-16 10:51
建议楼主把里面资料拷出来再把硬盘重新分区格式化看看
随风漂泊
2011-7-16 13:49
用慢装的XP看看,你说的不详细,你系统重装过吗、到哪一步,还是完全装好重启这样
rgbhngjgbukn
2011-7-16 14:13
系统坏了,重装下就好了
counage
2011-7-16 22:03
我怎么感觉也是系统跟内存的问题,其他的应该不会了,不要说装系统,装系统也要看什么人装,有的人遇到一些问题,系统怎么装都装不下,
板卡新人
2011-7-16 22:45
这种问题应该换另一个镜像系统就好了,帮客户装的时候遇到过一次这种问题!
Nokia
2011-7-17 11:07
这种问题经常遇到,是windows文件夹里system32里面的文件丢失了 是不是叫你按R键修复?
最直接就是重新做系统!曾经我也尝试过修复,但是很难修复!
