下载附件 保存到相册
2011-7-1 10:41 上传
linyingchen 发表于 2011-7-1 11:09 登录/注册后看高清大图 南桥待机 要有初始供电 自己会产生初始复位 你测晶振有没有波形啊
RD1-mb-0702a-ntel.pdf
2011-7-1 11:20 上传
点击文件名下载附件
1 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
linyingchen 发表于 2011-7-1 11:32 登录/注册后看高清大图 就是待机电压有就是有初始供电了 后续供电是各电感上的电压 只要个电感电压有 南桥供电大概是正常了 ...
zhoutao 发表于 2011-7-1 11:43 登录/注册后看高清大图 看一下南桥的时钟复位电压都有没有
zhoutao 发表于 2011-7-1 11:58 登录/注册后看高清大图 看看南桥的rtc供电 复位 把二极管拿掉 看看焊盘两边的电压 哪边没有 就是那边拉低的
ltbhao 发表于 2011-7-1 12:30 登录/注册后看高清大图 电流能上到0.07了代表开机已经触发了。。按照时序来查,看看那些电压没出来哦。这情况有点像北桥没工作!!
王彬784428960 发表于 2011-7-1 12:38 登录/注册后看高清大图 关键是南桥的开关脚没有跳变呀。大哥可以在看一下谢谢。帮帮小弟
王彬784428960 发表于 2011-7-1 11:45 登录/注册后看高清大图 那大哥还知道这个南桥怎么查了。南桥待机只有VCCRTC电路吗
linyingchen 发表于 2011-7-1 13:07 登录/注册后看高清大图 不是只有这 这个很多机器拆开CMOS 电池也可以开机的时间不保存而已 你侧电感的电压有救算是正常了 ...
ltbhao 发表于 2011-7-1 12:58 登录/注册后看高清大图 -DNBSWON都要跳变型号到南桥,南桥发送到IO的SUSB#和SUSC#信号是不是高电平?南桥待机条件是电池电压,晶 ...
海连小K 发表于 2011-7-1 21:33 登录/注册后看高清大图 什么啊?DNBSWON#正常是待机时3.3V 触发开关后3.3-0-3.3的跳变。到南桥的PWRBTN#脚位
王彬784428960 发表于 2011-7-3 15:35 登录/注册后看高清大图 对呀,关键就是待机没有电压。开机后才为3.3V. 不知道为什么
