标题: HP 6535 开机进入系统半小时后白屏 [打印本页]
作者: 听涛观雨轩    时间: 2011-7-1 10:38
昨天接到一台HP 6535S 在进入系统后, 等半个小时左右屏幕就白屏了, 机子是AMD的 CPU 北桥 南桥, 集成显卡, CPU温度都是在72度左右, 白屏后强制关机,在开就可以了, 但再次进入系统半小时依旧,如此的反复,求各位看有没有哪位遇到过这个问题的,   在线求解.
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-7-1 10:47
温度太高引起的
作者: huangsl2012    时间: 2011-7-1 10:49
是不是被雷劈过啊!
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 11:03
个人觉得是 桥空焊引起的  加焊试试
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-1 11:07
有可能是 北桥虚焊了  加焊试试 不行就换CPU
作者: 听涛观雨轩    时间: 2011-7-1 11:15
我也有些怀疑是北桥有问题,   但是不确定不敢乱来,  呵呵,
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-1 11:18
做下BGA看看 分分钟的事情  不行的话  CPU可能就要换了  AMD的很容易坏
作者: luster    时间: 2011-7-1 11:19
有没有怀疑过屏呢,我可遇到过,楼主不妨一试
作者: 听涛观雨轩    时间: 2011-7-1 11:20
屏这块应该是不存在问题的,  因为我接外接  现象一样,  外接一样白
作者: 听涛观雨轩    时间: 2011-7-1 11:28
linyingchen 发表于 2011-7-1 11:03
个人觉得是 桥空焊引起的  加焊试试
谢谢, 再测测   ,   不行的话就考虑动动北桥,
作者: luster    时间: 2011-7-1 11:28
在白屏的时候有没有量过lvds信号和屏开启信号看看还有没有,没有的可能是北桥集显空焊了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-1 18:29
我个人感觉:白屏的时候看看是不是上屏供电电压也没有了。
