标题: IBM T40 跑码87! [打印本页]
作者: 300B    时间: 2011-7-1 10:35
标题: IBM T40 跑码87!
前两天接到一个T40的机子,进水,待机电流1A多,PC卡芯片 网卡芯片 内存槽下的IO设备芯片均有一定短路,拆下这三个芯片后,3V 5V 正常,有待机不能触发,遂差南桥1.5V供电没有,修复后可以触发,但是跑码87,这是什么码? 内存槽下的IO设备的芯片已经换新的了,只有网卡和PC卡芯片没装,跑码87~郁闷,求高手忙~
作者: huangsl2012    时间: 2011-7-1 10:53
跑87是不跑CPU!
作者: 取经路上    时间: 2011-7-1 10:54
CPU不过嘛
作者: linyingchen    时间: 2011-7-1 11:21
我都是用示波器  修 很少用卡看    帮不上哦
可以先测CPU  的工作条件具备了没有
作者: 小峰维修    时间: 2011-7-1 12:03
应该是cpu不过
作者: 绅士    时间: 2011-7-1 12:04
跑87的故障不好修,  你可以把I/O拆了然后再上电,看还跑87么?
作者: qinjunbiao    时间: 2011-7-1 12:13
我有一次是安全芯片
作者: lq2010    时间: 2011-7-1 12:18
跑了很多步后是87则是北桥问题呀
作者: yangyuliang    时间: 2011-7-1 12:31
是不是没装码片呀?我修过码片没装好会出现这个错误
作者: 维修峰哥    时间: 2011-7-1 12:35
85,87一般都是安全芯片没安装
作者: 小小二    时间: 2011-7-1 13:14
昨天修过一个 触发就87 ---------搞H8 OK
作者: z331545699    时间: 2011-7-1 13:26
T40的机器有很多有安全芯片的 LZ是不是忘记装了
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-1 13:56
开机的时候把内存AD线波
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-7-1 15:51
安全芯片  也有可能是BISO程序坏了
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-1 16:38
T4有两个87。28 前面的是指没抓到安全芯片。28后面的是指没过内存。
作者: 张明琪    时间: 2011-7-1 18:16
恩,学习了!~2
作者: zywxkxd    时间: 2011-7-1 18:32
学习了,IBM的机器让人头疼
作者: 曾泽同    时间: 2011-7-11 16:00
有安全芯片也不要了    刷个无安全芯片的程序    收工
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2011-7-11 16:26
跑87应该是安全芯片没按吧我以前遇到过
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-7-13 23:40
安全芯片问题!
作者: 马啊    时间: 2011-7-14 00:15
无边老大说的是正解,。。。。还没遇到过io导致跑87 的
