dell 1400 显示问题
xs155
2011-7-1 09:43
dell 1400 显示问题
dell 1400 内屏
(17.24 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-7-1 09:42 上传
外切屏幕
(49.4 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-7-1 09:42 上传
显卡是g86-630-a2的已经换过显卡和显存没有变化不知道什么问题请教了
吴俊霖
2011-7-1 09:54
应该是显卡虚焊
重庆老崔
2011-7-1 09:54
现在好多假的芯片,你换个631全新的吧
头好大
2011-7-1 09:55
明显是花屏。。。
头好大
2011-7-1 09:55
内外屏都花,明显是显卡
lyhswnu
2011-7-1 09:59
换个显卡。。。
网商一族
2011-7-1 10:00
看看是不是屏线的问题
潇潇筱烨
2011-7-1 13:50
肯定是显卡问题。都弄过显存了?保险重做一遍吧,有可能没做好哪一步
张明琪
2011-7-1 19:14
恩,是显卡的问题@!在一个,你可以看一下显存旁边的电阻,看有没有OPEN或是断的
LUZHENGYI
2011-7-1 19:46
还是显卡没做好吧!你外接也花证明问题在主板上,再重做一下吧……
dongzhu521
2011-7-1 19:52
还建议考虑 pch
进步青年
2011-7-1 20:08
换之前是怎样的花法,,换后显像有没有改变呀,,,如果确定显卡换的没问题,,那你认真看看有没有掉东西。。
xmdnll
2011-7-1 20:21
重做 显卡吧
hansey520
2011-7-1 22:41
换显卡,绝对显卡问题
马啊
2011-7-1 23:18
显存没做好,也会出这个问题的
serveridea77
2011-7-1 23:23
不接硬盘,按F5进入工厂测试模式,回车按Y,有PASS,一测就显了,嘿嘿!看不见也可以测,测过后看看显不显?????????????
xs155
2011-7-2 09:12
机器来时就这个样子,630的先加焊,没有变化,然后又换个630没有变化,换显存没有变化
linghuben
2011-7-2 09:58
显卡有问。我们上次修的一个HP的也是这样,里面的图像有很严重的跑偏,但我那个没有这么花。最后换了个显卡就好了。
林晨曦
2011-7-2 10:02
这个应该还是GPU问题
xs155
2011-7-3 09:49
已解决了啊,又更换了一个显卡芯片机器ok了
用心飞
2011-7-3 09:56
就是显卡坏了 或者没做好 我用0.5的珠子不太好做 0.45又怕用的时间短 到底用0.几的好 珠子
