标题: hp6530s P45集显奇怪的暗屏 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-7-1 09:34
hp6530s P45集显奇怪的暗屏,开机不进系统屏显正常,在VGA调试模式下显示也正常,如果进系统屏幕有暗影无背光,高压条开关信号无供电。强制供EN屏显,但分辨率最高只能调整到1024*768,频率58HZ。是不是北桥问题?
作者: 头好大    时间: 2011-7-1 09:36
老大,先重装个系统吧
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-1 10:00
应该不关北桥的事吧??
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-7-11 08:51
屏线问题,换屏线好的。
