液晶电源高压一体板主开管击穿居然仍有5V输出...
老王不卖瓜
2011-7-1 02:49
同行拿一块液晶的电源高压一体版来修,故障是22V输出只有5V,而5V输出只有1V左右.
因为同行通电量过的,我就抛弃了我以前的一个良好操作习惯,直接上电检测.
发现22V输出真得只有5V,而5V输出的地方只有1V左右.
1,这是一块原装LG液晶出拆出来的几乎新版,不考虑电容之类.但仍然加焊了一遍.
2,想到是不是带负载不起,于是拆了给高压部份供电的跳线,故障依旧,但输出电压到了9V左右,真是迷惑人啊.
3,想到是不是反馈和稳压部份出了故障,好在现在的板偷工减料,元器件不多,全部反馈和稳压相关的元器件都量了,有些甚至拆下来量了,没发现坏的.故障依旧.
4,PWM IC坏了?刚好有相同型号的,替换了,故障依旧.
5,半夜2点半了,仍没修好,郁闷中,准备再通电试多一次,这时良好习惯起了作用,在通电前用指针表量一下L,N两线之间的阻值,奇迹出现了,无意中发现阻值偏小,指针没有慢慢回无穷大这边.灵光一闪,NND,开关管坏了.拆下开关管用一K档一量,DS间基本属于击穿状态.换了个K2645,故障排除了.
真是吐血,开关管基本击穿了..居然仍然出了个5V来蒙我.不烧保险.......
onllno
2011-7-9 21:43
学习,学习再学习
嘉善小张
2011-7-9 22:27
LN 电阻变小 这点不明白呢 不是LN 出来 是整流电路,要变小的话 也是整流输出的两端变小吧
HAIN886
2011-7-11 23:53
进来学习的
郑鹏(大鹏)
2011-7-12 10:26
不可能啊,LN偏小不烧保险才怪
冯玉伟
2011-7-12 10:33
这种属于软击穿
西林德利
2011-7-12 10:47
这种情况真少见 坚持不下来就放弃了
70year
2011-7-12 18:48
上次一台飞利浦的170v故障是不接驱动板+5v 和+16v正常,接上就降一半,整机不能启动...还是走了很久的弯路后才确定是开关管损坏引起的输出不良,这说明想省功夫结果更费事
梦想承诺
2011-7-12 19:04
进来学习学习
dnwxym17435
2011-7-12 19:04
真是高手,学习学习。
