标题: 请问笔记本换屏有什么定义没?怎样的本本要换怎么样的屏? [打印本页]
作者: Pasttense    时间: 2011-7-1 01:00
譬如,有台联想14.1的屏坏了,要换屏,我怎么知道要什么屏可以配?换做是东芝13.1的呢?完全不懂。请高人指点迷津
作者: aguo123    时间: 2011-7-1 07:24
我不是高手,搞清屏接口定义就可以了. 给自已的本本换过1块屏
作者: 一三    时间: 2011-7-1 07:40
屏后面都有型号 ,
作者: 宗英    时间: 2011-7-1 08:00
屏后面有型号的。141 的LCD就只能换141的LCD。屏线接品定义一样就行
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-1 09:45
屏后有型号,这东西就只有自己摸索一下咯!
作者: fengyei    时间: 2011-7-1 09:47
换屏后注意量下屏上的保险有没有短路。没有的话可以通电。。有短路的话通电就直接烧坏屏了
作者: Pasttense    时间: 2011-7-1 09:54
接口定义是什么?
作者: Pasttense    时间: 2011-7-1 09:55
那客户问了,不可能总是要拆开看了才知道吧?
作者: 网商一族    时间: 2011-7-1 10:09
{:soso_e100:}
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-1 10:51
有14  20  30针的    要相同
作者: 宗英    时间: 2011-7-1 18:43
只有跟客户说拆开看了才知道啊。
作者: ma1050    时间: 2011-7-1 18:58
这个必须拆开,   其实你也不必知道这么多。 只要是14.1就好了  能装上去点亮就行了。。还有一点就是有高分屏和低分屏..  就价格不太一样.  还有品牌也不一样...
作者: yan236734421    时间: 2011-7-1 19:50
基本上 141LCD换都能亮的   有的要换下码片
作者: xmdnll    时间: 2011-7-1 20:57
屏接口 一样 尺寸一样就好    在就是注意一下 看看 需不需要码片
