ibm r52 不能调 亮度
冰城D调
2011-6-30 22:38
ibm r52 不能调 亮度
r52 不能调 亮度
不知道量那个是电压(屏线) 是亮度 调节
大学生电脑
2011-6-30 23:13
开机后你用万用表测一下高压板的接口就可以了,你一边按亮度+或- .电压在0~3伏左右变化,随你的+/-亮度,那个脚就会相应变大或变小.那个脚就是你要找的了.
周明坤
2011-6-30 23:21
测量高压板接口的ADJ亮度调节看下电压是否有变化
zhanglock1
2011-6-30 23:21
如果按键盘4脚都没有电压变化的话,可以用排除法··排除VCC END 开启信号(黑屏开关),那剩下的就是ADJ咯··
玫瑰科技
2011-6-30 23:22
应该是键盘驱动没有安装!
chenhao1979
2011-7-1 08:30
楼主你不先换个键盘吗,再不行,你就测一下高压亮度控制
lyhswnu
2011-7-1 10:03
Songdavid
2011-7-1 10:13
有图纸就简单了
ltbhao
2011-7-1 10:20
最大亮度3.3V,,你直接飞个电压过去,。,亮度就OK啦。。只是不能调、。{:soso_e113:}
阿枫问修?
2011-7-1 10:24
这个应该好找啊 找高压板上ADJ 看有没有跳变
潇潇筱烨
2011-7-1 13:48
测高压条的adj呀,按着亮度调节看有没有跳变。不关屏线什么事的
