戴尔笔记本不能装系统
一兜葱
2011-6-30 22:28
戴尔笔记本不能装系统
新到一戴尔N3010本子,重新分区后,安装WIN7到展开文件2%时就提示不能再安装。用DG分区,安装另一版WIN7一样到2%就停下。格过再安装克隆XP,解压60%又提示不能安装。请问各位师兄,这是什么的错误不能安装系统呢?
qq3636
2011-6-30 22:55
硬盘有坏道吧
一兜葱
2011-6-30 22:58
检查过是没有坏道,况且是全新本本
周明坤
2011-6-30 23:05
设置下CMOS里的硬盘模式
kangjiliang
2011-6-30 23:21
有些本本必须设置成兼容模式的
chenmo0910
2011-6-30 23:23
把硬盘拆下来,挂在台机装一下看看,
一兜葱
2011-6-30 23:31
兼容模式?等我试试
一兜葱
2011-7-1 00:09
硬盘改了AHCI,装到3%就蓝屏,晕
扶余理想电脑
2011-7-1 07:58
先改成ATA的GHOST到100%之后,别进系统,改回AHCI再安装
另外尽量用U盘装系统
my502678836
2011-7-3 21:20
估计是硬盘的问题。。。。。
lichengzb
2011-7-3 21:29
你换个硬盘试下 可能挑系统 GHOST换个版本
学无止境1
2011-7-3 21:49
你到网上查查 你的bios 有没有什么特殊的设置 如果 楼上说的你都试了还不行 可能你的硬盘有问题
WJS5212011
2011-7-3 22:35
你是用G的还是正常装的?提示是什么提示啊?用正常装的试下吧,
hsenmin
2011-7-3 23:40
下硬盘在别的机子上复制文件后在装回去
yahi
2011-7-3 23:50
别用ahci模式,要用兼容模式,就在你选择ahci模式的那里设置。
淮北华诚
2013-3-19 18:51
估计是硬盘吧
1573030995
2013-4-28 16:44
把硬盘挂到其他主机上ghost一个系统试试
维修技师sdysp
2013-4-28 17:09
估计硬盘有问题,
w54378468
2013-4-28 17:27
如果是ghost,先IEDghost完成之后重启,然后改成AHCI然后再重启~会自动装AHCI驱动滴~你可以试试
