dell1088掉电
方维
2011-6-30 21:56
dell1088掉电
客户一台dell 1088客户,进LOGO后三秒内掉电,上CPU,待机000-001跳变,换CPU,问题一样,不上CPU或只上假负载,不掉电。问题一时想不通,下班闪人
lichengzb
2011-6-30 22:08
亮机掉电 你看看是不是散热没处理好
彭亮亮
2011-6-30 22:16
查下CPU MOS管吧
马啊
2011-6-30 22:16
问题应出在南桥或外围设备上
qiangwaixingren
2011-7-1 00:34
吹一下CPU供电芯片,如果不行加热一下南桥试试
小莹虫
2011-7-2 16:33
伟哥:你先看下是不是风扇温控电路出问题了!以前修过2台 都是换温控IC就好了 !
