hp NC6000多个故障小修
三E笔记本
2011-6-30 19:51
hp NC6000多个故障小修
型号:HP NC6000
故障:偶儿开机,偶儿大电流。
客户说用几分钟会花屏,拆机看是ATI独显,不过我没有先做显卡,试了一下机,能亮机时一切正常,不亮机时大电流4A,开机时内存认不完,265M只能认8M有时4M,明显北桥内存寻址不正常,上机直接杀北桥,下机试机。已经可以认到内存了,并且大电流的故障也没有了。{:soso_e144:},接下来就是接硬盘试机,发现问题了。COMS内能看到硬盘,,进PE死不认硬盘,纠结一阵,发现硬盘接口的排线有一个有点发黑,轻推一下。会动哦。呵。直接加焊。,装系统10分钟后花屏。{:soso_e130:},够纠结的。。直接杀显卡。装机试机2小时无故障。。交货。。
wwt7733775
2011-6-30 20:00
思路很重要。
董成杰
2011-6-30 20:00
我用的就是NC6000{:soso_e144:}
dtwc01
2011-6-30 20:05
晕,能一次出这么多问题是二修还可以理解,LZ思路很敏捷
小桥桥
2011-6-30 20:06
北桥虚汗导致内存寻址不准确 电流大北桥虚汗 有点不解
lidanping0812
2011-6-30 20:15
有点不明白 为什么会大电流
xmdnll
2011-6-30 20:41
能不能讲讲 内存寻址的思路
学无止境1
2011-6-30 21:22
搞不懂 以前听说寻址的不是bios吗 怎么 还有呀 我听说过有3a的电流 第一次听说还有这么搞的电流呀
qiangwaixingren
2011-7-1 00:45
能说的细点吗
青风山
2011-7-1 00:59
北桥空焊,导至电流大不太懂,不过楼主思路很清晰
Pasttense
2011-7-1 01:23
读不到内存不会导致电流上4A吧?
大钢哥
2011-7-1 09:56
吧北桥空焊是不会大电流的,楼主还是没找到大电流的故障
十八年后
2011-7-1 10:25
同所有楼上的一样,有点不明白这大电流怎么会跟北桥寻址有关,不过这也是一个不错的案例
十八年后
2011-7-1 10:51
怎么又会跟CPU电流有关了呢??????
欣心电脑
2011-7-1 15:54
看了我很迷茫、
每天水一分
2011-7-1 16:19
厄,大电流咋解释啊,那么大,要我肯定是以为那里短路了
zzbyu
2011-7-1 17:05
大电流,不知道你怎么判断他在跑马的?
bgw712220
2011-7-1 17:10
新手问:内存认不完 从哪看
海参
2011-7-1 17:35
这机子的问题还真多
吉村主板
2011-7-1 19:19
脑残6000啊!碰都不想碰~
13530521005
2011-7-1 19:41
这机上次我修过一台。。。拿来放一阵电影就花屏。。。直接上BGA做桥。。。放了一天电影。没事。。。客户拿回去用了几天。。又花了。。。。
。。订了个新桥回来。。客户拿去回去了一个多月又说花屏了。。。。。晕死啊、、、ATI的显卡也像NVIR的一样爱坏了。。。。
进步青年
2011-7-1 20:18
呵呵 你就修的太经典了。。
jzfs
2011-7-2 00:38
故障点非常之明确楼主果然是杀手级的
