华硕x85s两秒掉电
liaoxiangbin
2011-6-30 17:38
华硕x85s两秒掉电
请高手给我思路 桥和芯片我都压了 是不是要干桥?? 一开机两秒就掉电不重启 才买了一年多的机器 故障发生前没一点征兆 在线等啊 谢谢大家
ma1050
2011-6-30 17:41
不要 这样会麻烦 电流跑到多少就掉电了......?
linan186
2011-6-30 17:46
有短路的地方。
数字模拟
2011-6-30 18:04
先看下开机按钮!若正常,看是何种保护?{:soso_e100:}
易修维捷
2011-6-30 18:34
是不是电压没有完全起来
luster
2011-6-30 18:50
电流跑到多少掉的啊,
lichengzb
2011-7-1 11:26
欠压保护了吧 看看电压正常吗?
liaoxiangbin
2011-7-2 19:53
cpu没电压 换了供电电压还是不行 矽统的芯片组 cpu供电ic我忘了什么型号的了
天客
2011-7-2 20:02
只有CPU电压没有,其它的电压都正常吗?
wangxiaoning
2011-7-2 21:15
凭经验应该不是桥的问题,应该是那一路电流过大或者是短路保护的。
fanny
2011-7-2 21:33
我同意楼上的 应该是短路了 应该还在保修吧 去保修
XF0910-2011
2011-7-2 21:44
是不是有哪个芯片或管子不良的,有点短路的现象吧,我好像也碰到过这种,最后是有一个MOS管坏了,有一点发烫的,换了就好了。
XF0910-2011
2011-7-2 21:47
你也可以先用手摸摸看哪里有发烫的芯片就先更换看看吧,也许有新发现的。
jzfs
2011-7-2 23:07
保护了吧跑到几V。电流多少
liaoxiangbin
2011-7-8 15:47
修好了 拿到别人那修好的 什么情况我也不知道
奔跑的·蜗牛
2011-7-8 15:56
有的板子不上CPU,主供电不会出的,如果是电流上到1A左右就掉了,建议看你的CPU是不是坏了
tkuax3344
2011-7-8 16:33
看电流跑到多少掉 应该是有电压没出来
SBTJD
2011-7-26 14:27
我的机子也是这样 不知道是咋回事
程天飞
2011-7-26 14:40
应该是有短路的地方 查一下吧
